Czy jest możliwość wyszukiwania urządzeń do sparowania bramki po bluetooth zdalnie?
Czyli z aplikacji.
Wiem że gdy bramka podłączona do tv to nie jest to dużym problemem lecz czasem nie wiem czemu Dev3 odłącza się od głośnika
Szukałbym przyczyny odłączania bramki od głośnika (lub głośnika od bramki). Używam nagminnie takiej konfiguracji DEV3->BT->Głośnik BT i nigdy nie zerwało połączenia. Może za daleko są od siebie?
Są metr od siebie więc rączej nie powinno to mieć wpływu
Ale sam nie wiem. Zaczynam obserwować to dokładnie
Sprawdź może z innym głośnikiem - jeśli masz taką możliwość. Jeśli problem będzie ten sam - to reklamuj DEV3. Mogę Cię zapewnić - u mnie bramka od głośnika oddalone są o 6 metrów w salonie; po drodze przemieszczamy się ; zestaw potrafi grać całymi dniami i nigdy nie zerwało połączenia. Powodzenia
