Witam
- Czy bramka posiada wbudowany Bluetooth czy trzeba dokładać na USB?
- Jeśli trzeba dokładać na USB to czy model jest obojętny czy tylko konkretne modele są obsługiwane?
Pozdrawiam
Witam
wersja DEV1 nie ma wbudowanego BT
Nie każde urządzenie USB zadziała, tu jest info o sprawdzonym urządzeniu BT, które wiemy, że na pewno działa:
widzę że znów są w sprzedaży bramki z wbudowanym bt tutaj a wersję dev1 tylko tutaj (chyba pierwsza wersja się skończyła na allegro bo są tylko na botland a z bluetooth jeszcze nie ma tam)
To mogła by być ciekawa opcja. Przydał by sie dongel USB który można by dodać do bramki.
Wtedy mamy głośnik bt jako zestaw głośnomówiący. I nasłuchiwanie słowa kluczowego jest prostsze
(Szkoda że mam wersję bez bt
@jolka Czy jest możliwość aby w menu bramki pojawiło się menu bluetooth nie zależnie czy jest to dev bt /dev 3 czy dev 1/ dev 2 co mogło by ułatwić konfigurację dongli bluetooth oraz czy ten poradnik z dodawaniem bluetooth zadziałał by? biorąc pod uwagę że na bramce jest Android a nie Linux jak w przypadku rpi
Czy po skompilowaniu Termux-api-bluetooth miało by to szansę zadziałać na bramce? bo większość komend które znalazłem w internecie nie działa i kończą się takim komunikatem E: Unable to locate package xyz
Czy ktoś próbował po przejściu na termux podłączyć dongla USB bt aby go wykorzystać ? Biorąc pod uwagę że w ha już można korzystać z bluetooth
