Z nowym wydaniem Home Assistant 2022.8 została wprowadzona integracja:
Czy ktoś z Was próbował już uruchomić tą integracje? Przy pierwszej konfiguracji wyskakuje taki błąd:
Integracja Bluetooth w tej wersji HA jest w ograniczonej fukcjonalności jeżeli chodzi o adaptery Bluetooth, choć bez problemu działa u mnie na RPi3. Treść komunikatu błędu sugeruje, że HA ma problem z komunikacją z adapterem Bluetooth podłączonym do bramki. Nie pisałeś nic o adapterze Bluetooth podlaczonym do bramki wiec moja odpowiedź to trochę na podstawie wróżenia ze szklanej kuli
Najnowsze wydane wprowadza lepszą obsługę tej integracji:
m.in. bramki proxy Bluetooth, naprawdę dobrze i przede wszystkim prosto to wymyślili:
Każdy moduł ESP32 z Bluetooth z ESPHome rozszerza nam zasięg Bluetootha w domu.
Myślę, że później będzie to można wykorzystywać do dokładnego określenia lokalizacji urządzeń w domu, np. telefonu z BT, wychodzisz z pokoju i po chwili gasną wszystkie światła w tym pomieszczeniu. Wiadomo, trzeba mieć telefon przy d… ale jak ide spać to z telefonem bo używam go jako budzika. Podobne projekty już są ale z małymi efektami, odsylam do dokumentacji
MQTT Room Presence - Home Assistant.
W HA 2022.9 idą dalej z bt:
Rzeczywiście, chodzi mi konkretnie o DEV3 i wbudowany Bluetooth w urządzenie.
Nic dodatkowego nie podłączyłem
Wg mnie to trzeba zainstalowac i uruchomic D-Bus (pakiet dbus) na bramce.
Ktoś już może uruchomił na bramce z wbudowanym bluetooth?
Nie jestem na bieżąco, ale to nie jest czasem tak, że soft AIS wychodzi z 1(?)-3-miesięcznym opóźnieniem względem HA?
Na kanale alfa w AIS, HA jest chyba na bieżąco, teraz najnowszy to 2022.9.4 ![]()
i są jakieś nowe wieści w tym temacie? ![]()
biorąc pod uwagę że jolka jakiś czas temu sprzedawała bramki wifi z bt to raczej na bramce bt nie będzie można wykorzystać gdyż próba dodania tej integracji z gui kończy się
a poza tym jaki układ jest odpowiedzialny za bluetooth w bramce?
Nie mam bramki, więc nie wiem, ale problem nie jest w sprzęcie tylko w systemie Android nie dającym dostępu do tego sprzętu w HA (z tego co zrozumiałem z tego co na tym forum piszą inni). A zatem to co dawało AIS przewagę nad typowymi instalacjami HA (taka dość spora multimedialność) w tym wypadku jest “kulą u nogi”, czy wręcz “sznurem u szyi”.
Masz ten sprzęt w ręce, więc z poziomu Androida z pewnością można się dowiedzieć jaki sprzęt zamontowano w tym tv-box’ie.
Tak poza konkurencją to @Medykkforek miał kiedyś problem z brakiem obsługi BT (gdy chciał integrować iNode) i takie coś z tego powstało
oprócz tego masz to
Swoją drogą w pierwszej chwili chwyciła mnie złość na AIS właśnie z powodu tego sprzętu - S10 v1, ale przyczyną problemów był “zakręt” w projekcie EBP (gdzie autorzy olali fakt istnienia sprzętu GL.iNet w wersjach v1.x, nie da się ukryć, że błędem taktycznym AIS był brak własnego forka tego projektu) i dzięki temu świetnie rozumiem sytuację w której się teraz znalazła ekipa AIS jeśli chodzi o same bramki AIS/HA i fakt, że rozwój HA poszedł w inną stronę niż się zapowiadało tworząc niekompatybilności być może już nie do przeskoczenia.
Dobrze rozumiem, że pomimo że urządzenie DEV3 posiada bluetooth 4.1 to nie można z niego korzystać w HA, ale można jeśli używamy tego samego systemu na RPI ?
Jakie jest na to rozwiązanie, zakup bluetooth na usb i wpięcie go do DEV3 ?
Ale kto powiedział o tym samym systemie?
Jeśli na RPi odpalisz sobie HA pod Androidem to będzie jakieś porównanie.
Jak jest obecnie pod Armbianem nie mam bladego pojęcia (użytkownicy bramek chyba nabrali wody w usta i się nie udzielają zanadto na forum), ale jeśli system zawiera sterowniki, to nie powinno być inaczej niż w porównywalnym typie instalacji (Supervised) na dowolnej innej platformie.
