Bramka Blutooth LE GL.iNet to wszystko, czego potrzebujesz do niezawodnego proxy Bluetooth w Home Assistant.
Home Assistant wprowadził nową funkcję w 2022.9 - proxy Bluetooth. Dzięki temu możemy zamienić dowolne urządzenie ESP32 w zdalny odbiornik Bluetooth i zintegrować z Home Assistant. Chociaż każda płytka rozwojowa ESP32 jest w stanie wykonać tą pracę, zaleca się użycie płyty z Ethernetem, aby bezprzewodowe radio ESP32 było przeznaczone tylko do odbioru BLE.
Firma GL-iNet, powszechnie znana jako producent routerów, wyprodukowała również, urządzenie GL-S10 które jest gotową „bramką Bluetooth IoT”.
GL-S10 to idealne małe urządzenie w obudowie 57x57x25mm (nie licząc anteny). Działa na ESP32 z 4 MB flash i 8 MB PSRAM oraz posiada Ethernet z PoE i zewnętrzną antenę dla lepszego zasięgu BLE.
Urządzenie kosztuje tylko 30 USD (z przesyłką i VATem wychodzi ponad 200 zł) i jest dostępne w sklepie producenta:
https://store.gl-inet.com/products/gl-s10-bluetooth-iot-gateway
Programowanie
Nie ma śrub ani kleju uniemożliwiających otwarcie obudowy. Małe wycięcie na tylnej płycie, pozwala w łatwy sposób dostać się do wnętrza urządzenia:
piny TX, RX i GND wymagane do flashowania są zaznaczone na rysunku poniżej:
podłączamy przewody tak jak zostało to pokazane na rysunku
Przytrzymaj przycisk obok portu USB podczas podłączania zasilania, aby przełączyć urządzenie w tryb flash.
Zainstaluj oprogramowanie za pomocą oficjalnego instalatora internetowego.
Wybierz GL-S10 i kliknij „CONNECT”:
wybierz port do którego podłączony jest USB serial adapter
Gdy instalator połączy się z GL-S10, kliknij „INSTALL GL.INET GL-S10” i potwierdź instalację:
Poczekaj, aż urządzenie zostanie wykasowane, a następnie zostanie zainstalowany proxy Bluetooth, a na końcu zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu instalacji.
Kliknięcie „NEXT” powoduje powrót do początkowego okna dialogowego. Teraz nadszedł czas, aby podłączyć kabel Ethernet.
Jeśli korzystasz z PoE Ethernet, NIE podłączaj jednocześnie USB i Ethernet bo uszkodzisz urządzenie. Jeśli nie korzystasz z PoE, odłącz kabel zasilający USB i podłącz go ponownie.
Bramka GL-S10 uruchomi się teraz w trybie pracy (a nie programowania jak poprzednio).
Kliknij „LOGS & CONSOLE”, aby sprawdzić, czy proxy Bluetooth uruchamia się prawidłowo. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
Integracja z AIS/Home Assistant
W tym czasie Twój Home Assistant wykryje nowe urządzenie i wszystko, co musisz zrobić, to potwierdzić konfigurację i (opcjonalnie) przypisać ją do obszaru:
Urządzenie GL-S10 będzie miało tylko czujnik przycisku używany do przycisku na obudowie oznaczonego „Reset”.
Obsługiwane urządzenia BLE powinny powoli zostawać wykryte, a Home Assistant powiadomi Cię o nich. Skonfigurujesz te urządzenia za pomocą ich własnych integracji.
Kup GL-S10 Teraz!
Wprowadzamy do sprzedaży bramkę Blutooth LE GL-S10 już zaprogramowaną i gotową do dołączenia do AIS/Home Assistant. Dla tych co nie chcą się bawić w import i programowanie a chcą obsługiwać urządzenia Bluetooth LE
@Celina wystaw tą bramkę na Allegro, cena 199 zł
Wpis powstał na podstawie tego opisu:
