Możesz zainstalować, ten fragment zaimportuje YAMLa z właściwego repo (podkreślę chodzi o sytuację na dziś, nie wiem co się będzie działo z projektem w przyszłości, póki co moje issue pozostaje bez odpowiedzi w głównej gałęzi, a co zrobi Blakadder to jego sprawa)
packages:
esphome.bluetooth-proxy: github://blakadder/bluetooth-proxies/gl-s10.yaml@main
Czyli YAML do kompilacji zostanie zaciągnięty z brancha “main” z tego forka:
https://github.com/blakadder/bluetooth-proxies/blob/main/gl-s10.yaml
(zawsze można zajrzeć tam przed update i sprawdzić)
Jak widać kompilowałeś to na developerskiej wersji ESPHome (po co? lepiej by było na stabilnej, a może po prostu z brancha “dev”?) 4 listopada wieczorem (czyli nie jakoś szczególnie dawno), ale…
@blakadder poprawił YAMLa na swoim repo prawdopodobnie tuż po tym jak sobie uwaliłeś sprzęt (17 dni temu), w tej chwili kod stamtąd jest bezpieczny dla HW 1.x i “zabójczy” dla HW 2.x (czyli odwrotnie niż w głównej gałęzi projektu), wystarczy go przeczytać i zweryfikować czy jest platforma LAN8720 która jest stosowana w HW 1.x czy jakaś inna…
Możesz też sobie zrobić forka z forka i używać własnego zdalnego kodu, to zagwarantuje, że sam będziesz panował nad konfiguracją (i żadne cudze zmiany Cię nie zaskoczą) - zobacz jak można to zrobić (zedytowałem YAMLa tylko na tyle by wskazywał na moje repo):
https://github.com/nepozs/bluetooth-proxies/blob/main/gl-s10.yaml
(nie polecam podmieniać linka na tego mojego forka, bo nie wiem czy nie będę w nim kiedyś grzebał pod siebie? póki co po prostu mam własnego lokalnego YAMLa w tej instalacji gdzie sprzęt pracuje - tak jest najwygodniej).
Przy okazji - fragment, który jest ok dla HW 2.x ale UWAGA - rozwala urządzenia na HW 1.x wygląda tak:
packages:
esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/gl-s10.yaml@main
PS Podkreślę jeszcze, że ten fragment w czerwonej ramce nie ma nic wspólnego z wersją sprzętu, więc na tej podstawie nie sposób się zorientować jaką mamy wersję HW (bez otwierania obudowy)
Bo za to odpowiada kawałek version: "1.0"
w tym bloczku YAMLa
esphome:
name_add_mac_suffix: true
project:
version: "1.0"
