Pyzu
20 Listopad 2021 09:22
1
Mam problem z donglem zigbee dodam że jest on oryginalny który dostałem z bramką. Bramka nie wykrywa dongla po wypięciu i ponownym włożeniu na chwilę jest widoczny ale po chwili znika. Przywróciłem bramkę do ustawień fabrycznych ale nie pomogło.
Przywrócilem
Stravi
20 Listopad 2021 09:50
2
Przeczytaj wszystkie informacje na screenie który tu wrzuciłeś.
Pyzu
20 Listopad 2021 10:46
3
jestem niestety amatorem dlatego kupiłem gotowy produkt. Ale mogę pokazać co jest w konsoli.
Prawdopodobnie masz problemy z siecią czy przeglądarką, a nie bramką. Podłącz monitor i zobacz wprost na ekranie aplikację. Z logów wszystko wydaję się pracować jak należy.
Pyzu
20 Listopad 2021 12:29
8
No na monitorze bezpośrednio na bramce też to samo. Może po prostu się popsuł.
Pyzu
20 Listopad 2021 12:32
9
A jak na chwilę się pojawi w bramce to przy przełączeniu światła pokazuje coś takiego.
paciuk
27 Listopad 2021 17:11
10
U mnie też zigbee się nie włącza z deconz, cały czas unknown. Mimo dobrej konfiguracji. Wygląda tak jakby żadna wersja nie była zainstalowana. Czy można jakoś samo zigbee zainstalować komenda w konsoli?
Ta konsola ma moce Super Krowy.
~ $ pm2 logs zigbee
6|zigbee | Error: Cannot find module 'semver'
6|zigbee | Require stack:
6|zigbee | - /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js
6|zigbee | at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
6|zigbee | at Module.Hook._require.Module.require (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/pm2/node_modules/require-in-the-middle/index.js:61:29)
6|zigbee | at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)
6|zigbee | at Object.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
6|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14)
6|zigbee | at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1101:10)
6|zigbee | at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:937:32)
6|zigbee | at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:778:12)
6|zigbee | at Object.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessContainerFork.js:33:23)
6|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1072:14) {
6|zigbee | code: 'MODULE_NOT_FOUND',
6|zigbee | requireStack: [ '/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/index.js' ]
6|zigbee | }
stosowalem sie tez do tego i to samo.Ciagle restarty zigbee
wiem o co chodzi - zmiany w zigbee2mqtt (taraz jest pisane w TS a nie w JS)
Uwzględniliżmy te zmiany przy aktualizacji i po automatycznej aktualizacji powinno być OK…
więc wygląda na to, że zrobiłeś coś niestandardowo… gdybyś aktualizował z aplikacji to było by OK.
zrób tak:
pm2 delete zigbee
(zakładając, że serwis u Ciebie nazywa się standardowo zigbee)
a nastepnie
cd ~/zigbee2mqtt
(zakładając że zigbee2mqtt masz w tym folderze)
i uruchom serwis tak
pm2 start index.js --name zigbee…
