Witam czy komuś udało się odpalić bramkę USB z Mysensors ?? Zastanawiam się nad zakupem tej bramki ale nie chciał bym kupować w ciemno, teraz mam postawionego HA na raspbery 3 który działa poprawnie z moim arduino po mysensors i skethem do obsługi rolet i chciałbym przy nim zostać tylko nie wiem czy ta bramka go obsłuży? ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
HA ma pełne wsparcie do MySensors - Home Assistant, działa, potwierdzone na innym forum. Nie mam jednak pojęcia czy będzie działać na bramce AIS, na 99% powinno działać.
No właśnie chodzi mi o działanie na AIS bo na HA jest ok próbowałem odpalić arduino po Mqqt ale poległem więc zostaje po Usb
A integracja mqtt w HA działała poprawnie?
Wydje mi sie że tak w logach mam takie coś
1614701768: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1614701768: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1614701768: Opening websockets listen socket on port 1884.
1614701769: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1614701769: New connection from 192.168.0.222 on port 1883.
[17:16:13] INFO: [INFO] found mqtt on Home Assistant
1614701773: New client connected from 192.168.0.222 as aaa (p2, c1, k15, u’mqtt’).
1614701818: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1614701818: New client connected from 172.30.32.1 as 7IKnbWAgGdm3wljgepikuM (p2, c1, k60, u’mqtt’).
1614703569: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
