ESPHome PCF8574
Wszystko działa zgodnie z oczekiwaniem, na razie nie udało mi się zasymulować błędnej sekwencji klików.
Teraz zastanawiam się jak te zdarzenia klików przenieść do HA aby mieć historię tych klików. Chciałem to zrobic przez MQTT ale zgodnie z dokumentacją:
Warning
If you enable MQTT and you do not use the “native API” for Home Assistant, you must remove the api: line from your ESPHome configuration, otherwise the ESP will reboot every 15 minutes because no client connected to the native API.
nie można mieć dwóch integracji z HA.
Jakis pomysł na to?
Po kilku godzinach z ESPHome potwierdzam: próg wejscia jest wyższy.
