Czy istnieje szansa na dodanie do bramki jakiegoś prostego edytora otwieranego i działającego na zasadzie File Editora z Home Assistant.
Może jednak zaprzyjaźnisz się z nano?
nano to konieczność a nie wybór. Szkoda że nie można edytować w tzw wolnej chwili korzystając z dostępu przez chmurę i przeglądarkę.
Polecam Atom, napewno jest pod linuxem. Łączysz się po SSH z bramka i edycja plików na bramce.
W repo na bramce nie ma pakietu Atom. Nie ma go chyba pod nasze brameczki:
Problemu edycji plików po sieci LAN nie ma.
Koledze @mikolaj chodzi o edycję plików będąc po za siecią, do której wpięta jest bramka.
Myślę, że to dobry pomysł choć pozornie wszystko jest do zrobienia samemu po SSH i odpowiedniej autentyfikacji opisanej w dokumentacji AIS. Jednak przydało by się narzędzie działające jak wspomniany edytor w HA.
Mam taki pomysł aby może wykorzystać portal integratora. Dodać taką platformę edycji plików i konfiguracji danej bramki w portalu integratora.
Wyobrażam sobie to tak:
Zmiany robimy na koncie w jakimś edytorze, do tego mechanizm sprawdzenia walidacji (coś jak w Esphome) i przesłanie do urządzenia.
@jolka @araczkowski to moim zdaniem następna rzecz, która mogła by wyróżnić wasz/nasz projekt.
Obawiam się, że blokada dostępu do konsoli z zewnątrz podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Z tego samego powodu dostęp do plików bramki tylnymi drzwiami (poprzez portal integratora) wiąże za sobą podobne ew. problemy.
Jak piszesz na początku - można mieć dostęp tradycyjnie, poprzez SSH i odpowiednich zabezpieczeniach ale to każdy zainteresowany musi sobie sam zrobić; pod warunkiem, iż skutecznie przekieruje port 22 na routerze (routerach).
Jest jeszcze VPN - właśnie, czy na naszych bramkach da się zainstalować klienta OpenVPN?
Portal integratora powstał z myślą o osobach zarządzających kilkoma urządzeniami i nie jest połączony do bramki online. To bramka w razie potrzeby pobiera pliki z niego i wysyła do niego. Tak jak to jest w przypadku kopi zapasowej czy stacji radiowych. Podobnie jak robi się migawki w HA na dysk chmurowy. Więc równie dobrze mogła by pobierać plik configuration.yaml zedytowany w tym miejscu, do którego masz dostęp autoryzowany. Nie trzeba VPN, przekierowania portów, a można wykorzystać to co już mamy - tunel i portal.
Pewnie się da - ale po co?
Atom instalujesz na kompie. Łączysz się nim po SSH do bramki i masz dostęp do edycji wszystkich plików.
Nie rozumiem po co edytować je z poziomu bramki np w nano?
@Grubsztyk - dzięki za info
To świetne rozwiązanie i chyba najlepsze dla @mikolaj, do tego dostępne od razu, pod warunkiem możliwości dostępu do bramki poprzez SSH. Jak nie da się bezpośrednio to poprzez VPN
@Akszyn dzięki za link
Pozdrowienia
