Wiemy, że niektórzy z Was mają dość imponującą ilość integracji i ciekawych rozwiązań, więc może chcielibyście się tym pochwalić? Coś pozornie oczywistego dla jednej osoby może się okazać inspiracją dla innej
To może być cokolwiek- wygląd Waszych zakładek i kart, tablet z apką na ścianie, audio podłączone do bramki, filmiki pokazujące jak sterujecie głosowo swoim domem, GIFy… Dosłownie wszystko, co uważacie za fajne
Chętnie będziemy się też chwalić Waszymi rozwiązaniami na profilu FB
Co Wy na to?
Fajnie to działa, wcześniej przed Jolką albo przez Google home (gdzie wiadomo nie ma polskiego) albo IFTTT gdzie każdą komendę trzeba było ustawiać osobno. Na Jolce tylko integracja i głosowe polecenia same działają bez zbędnej zabawy.
Sterowanie kotłem gazowym Ariston EGIS przy pomocy Sonoffa beznapięciowego.
Oczywiście via Jolka - Generic Thermostat. Stary termostat został jako dodatkowe zabezpieczenie jeśli automatyka nie wyłączyła by pieca z jakiegoś powodu to przy 24,3 C wyłączy Euroster.
Docelowo tutaj chcę zastosować Arduino Nano z Ethernet Shield z czujnikiem temperatury i wilgotności i modułem przekaźnika ze względu na wyłączanie WiFi w nocy i brak możliwości sterowania ogrzewaniem.
Dzięki, @Celina a może fachowcy też podzielą się swoimi inspiracjami ? Ja to dopiero jestem tutaj nowicjuszem więc za dużo jeszcze nie wymyśliłem
Mam jeszcze alarm oparty na czujnikach RF 433 pir, zalania, dymu, kontaktron. Docelowo do przerobienia też na kabel żeby było pewniejsze. Czujki zalania przewodowe np. Satela kosztują około 100 zł ale wpadłem na pomysł, że można wykorzystać tanie czujki RF i od pinów diody puścić kabel do arduino na wejścia analogowe mierzące napięcie od 0-5V jeśli pojawi się >0 to arduino wykryje alarm Koszt takiego czujnika to tylko 24,18. Mogą działać dualnie wtedy na RF 433 i kabel
Wracając do tematu panelu na ścianę to planowałem zrobić na starym tablecie, ale okazuje się że moje stare tablety mają Androida 5 i poniżej więc AISpeakera tam nie wgram. W sieci znalazłem Google Home Hub i jak widać da się na nim uruchomić Home Asistan więc Jolkę pewnie też. Z tym, że pewnie będzie więcej ustawiania i nie wiem jak z ciągłym na słuchem dla Jolki.
Można go kupić za około 350zł.
Ewentualnie kupić tablet z androidem powyżej 6.
Koszt podobny.
Co myślicie?
Żeby nie było rozczarowania - niestety nie da się się tam mieć takiej funkcjonalności jak na telefonie czy tablecie z systemem Android.
To urządzenie jest mikrofonem z wyświetlaczem połączonym z usługami Google Home w chmurze zaprojektowanym po to żeby przesyłać dane z Twojego domu do Google. Nie zainstalujesz na nim żadnej aplikacji, nie skorzystasz z mikrofonu w żaden inny sposób niż przesłanie danych do Google.
To co jest na filmie, to nie jest HA uruchomiony na Google Home Hub tylko cast z interfejsu webowego HA na ChromeCast wbudowany w Home Hub.
Czyli wszystko co z tym zrobisz to będziesz mógł przesłać widok z Asystenta domowego do wyświetlenia na Home Hub (tak samo jak możesz przesyłać stronę z przeglądarki na tv).
Dotyk działa dzięki " manipulating code" (nie wiadomo po której aktualizacji przestanie działać).
Dla osób które mają już takie urządzenie (Google Home/Nest Hub) cast z HA jest bardzo przydatny - to urządzenia nabiera wreszcie jakiejś funkcjonalności i sensu
Kupienie tego urządzenia przez użytkownika obeznanego z technologią i z myślą o integracji z Asystentem domowym może okazać się niepotrzebnym rozczarowaniem.
Tu jest wieccej w temacie tego jak to działa:
Oczywiście 350 zł to nie majątek - doradzam przekonanie się i własne eksperymenty. Zrobisz z tym dokładnie to samo co na tych filmach, ale obawiam się, że odczucie fajności i funkcjonalności może być inne
Też takowe mam i fakt apki nie da się wgrać na tą wersję Androida ale można uruchomić stronę AIS na Mozilli i mieć podobną funkcjonalność u mnie to zdaje egzamin bo tablet wisi na ścianie . Muszę tylko wygooglować jak zmienić aby tekst był czytany po polsku a nie po angielsko-polsku ewentualnie wgrać Chrome.
Na Chrome Jolka czyta po Polsku a na Mozilli już nie. Ma ktoś rozwiązanie?
