Jako ze jestem szczęśliwym posiadaczem DEV3 to chciałem stworzyć rozwiązanie które może działać na zewnątrz (zimą temp do -30,).
Przy wejściu na posesję mam punkt z zasilaniem 230v plus UTP wpięte do switcha w mojej sieci (mógłbym kombinować z WIFI ale jak jest LAN to zastanawiam sie czy warto).
wideodomofon DHI-VT02111D-P-S2 (zdecydowałem się na niego dzięki kolegom z forum
sonoff SV
E18-D80NK (skrzynka na listy)
DS18B20
Pomysł:
W słupku przy bramce chciałem założyć puszkę w której będą doprowadzone kable.
Sonoff SV
otwierać bramę
sprawdzać czy brama zamknięta (kontaktron)
mierzyć temp na zew
stan skrzynki na listy
Wideodomofon
RFID
elektro zamek w bramce
przycisk i ogólnie obsługa przez SIP (dostępne w AIS)
Szambo (nie wiem jeszcze jakie rozwiazanie czy po kablu czy po wifi/zigbee)
stan czy pełne
Transformator AC-DC do videomofonu
Szukam jakiegoś modułu zamiast sonoff SV który byłby po LAN (Tasmota mile widziana, może WT32-ETH01? ) oraz switcha rj45, aby można podłaczyć wideodomofon i właśnie ten moduł.
A może jakieś inne prostrze rozwiąznanie na ten projekt.
Jeśli wiesz coś o zintegrowaniu tego wideodomofonu po SIP z AIS Panel, to chętnie poznam odpowiedź na pytanie - jak? Mnie się nie udało, ale nadziei jeszcze nie straciłem… Obraz może i można podejrzeć ale audio chyba zadziałało (już nie pamiętam), przy otwieraniu rygla - poległem. Najgorsze, że nie połączyłem wszstkiego ze sobą. To jest VTO + tablet z AIS Panel + minitor Dahua VTH, że o ryglu i kontaktronie nie wspomnę. Więc jest u mnie nadal VTO jako serwer SIP, ze swoim monitorem od Dahua a na tablecie aplikacja DMSS.
Nie będę się rozpisywał o reszcie, gdy nie wiem czy główną, zakładaną funkcjonalność osiągniesz.
Minus 30 to taka zakładana maksymalna wartość. Odnośnie integracji wideodomofonu po SIP z AIS Panel to będę walczył. Napewno będzie trzeba cos dopisać and nie ma rzeczy w programowaniu nie do zrobienia
Pytanie jednak to jaki moduł zastosować po lan żeby mieć kilka GPIO na czujniki ?
