Drodzy forumowicze, czy ktoś z Was próbował i mu się udało zintegrować naszą Jolkę z SonOff ZigBee Bridge ? Wgrałem Tasmotę do tej bramki i stanąłem. Przy próbie integracji wyskakuje błąd:
i nie mogę ruszyć dalej.
Mi poszło od razu. Jaką wersję tasmoty wgrałeś?
9.1…poszło po kilkunastu próbach…Nie wiem co się stało, ale po którejś próbie przeszło dodanie integracji.
Interesuje mnie jak działa w porównaniu z cc2531 (zasięg dostosowanie parowanie) , po ostatnich problemach szukam alternatywy . Czy jest rozwiązanie z dwoma koordynatorami w jednej sieci ?
Hej
mam ten sam problem co @Maniek
kilkanaście prób i cały czas to samo.
Urządzenia się dodają ale nie mogę dodać do AIS integracji.
Wersja oprogramowania 10.0.0(zbbridge)
ze strony https://www.ai-speaker.com/ota/
Jakieś podpowiedzi co jeszcze może być nie tak ?
MQTT nie trzeba ustawiać ?
W konsoli widzę:
Doszedłem do tego że problem jest tu :
i teraz co wpisać ?
nie działa
backlog rule1 on system#boot do TCPStart 8888 endon ; rule1 1 ; template {“NAME”:“Sonoff ZHABridge”,“GPIO”:[56,208,0,209,59,58,0,0,0,0,0,0,17],“FLAG”:0,“BASE”:18} ; module 0
Rule1 ON System#Boot do TCPStart 8888 endon
znalazłem na forach TO
i integracja się dodała ale dodane urządzenia nie mają encji
Czy ktoś integrował Zigbee Brigde z tasmota 10 ?
