Cześć
Być może to już tu jest i nie zauważyłem (szukałem) albo dla przypomnienie, czy ułatwienia…
Zmieniłem soft Sonoff 4CH Pro na Tasmotę. Podczas tego zapisałem procedurę i oto ona:
Na czystym urządzeniu albo po resecie nastaw wykonujemy kolejno:
- Konfiguracja | Konfiguracja modułu: Sonoff 4CH Pro
- Zapisz → Restart
- Opcja (mój przykład):
Konfiguracja | Konfiguracja modułu: GPIO1 - przełącznik + numer > 4 (u mnie 7)
Konfiguracja | Konfiguracja modułu: GPIO2 - DS18x20
Konfiguracja | Konfiguracja modułu: GPIO3 - przełącznik + numer > 4 (u mnie 8)
Zapisz → Restart
- Konfiguracja | Inne Parametry: ustaw swoje parametry / nazwy…
- Zapisz → Restart
- Konfiguracja | Konfiguracja MQTT: ustaw swoje parametry serwera…
- Zapisz → Restart
- Konsola:
PoweronState 0 → po starcie wszystkie przekaźniki wyłączone
SetOption73 1 -> odłącz buttony od przekaźników*
Rule1 -> Przełączanie właściwego przekaźnika po naciśnięciu klawisza*
on Button1#state do Power1 2 endon*
on Button2#state do Power2 2 endon*
on Button3#state do Power3 2 endon*
on Button4#state do Power4 2 endon*
Rule1 1 -> włącz Rule1*
Od tej chwili Sonoff z Tasmotą w działaniu niczym chyba się nie różni od Sonoffa, prawda?
Teraz opcje dodatkowe (też na konsoli):
SetOption30 1 → przekażniki jako światło
Dodatkowe wejścia jako przełączniki (np. stan BRAMY lub czegokolwiek - MOST WANTED!!!):
SetOption114 1 → odłącz switche od przekaźników i wyślij wiadomość MQTT zamiast tego
SwitchMode7 1 -> mode follow (0 = off, 1 = on) - dla switcha nr 7*
SwitchMode8 1 -> mode follow (0 = off, 1 = on) - dla switcha nr 8*
Opcja dodatkowa:
TelePeriod xx → czas co ile sekund publikowany będzie STATUS i informacje o stanie SENSORów
Oczywiście ten schemat powinien zadziałać także dla innych urządzeń (po drobnych modyfikacjach) - testujcie.
Aha, i warto grzebnąć w aplikacji | Konfiguracja | Dostosowywanie | Encja i ustawić Device class.
Np. dla czujnika bramy: garage_door
Pozdrawiam
Sławek
Nie łatwiej było by zamiast pisać reguły użyć odpowiedniego ustawienia Switch Mode?
Być może. Testowałem sobie i tak mi wyszło, że jest OK.
Zwróć uwagę, że na początku był dążenie do zgodności działania z Sonoff.
To jest stan wyjściowy.
A wtedy (dla tych nastaw) jeśli dobrze pamiętam to polecenie nie działa zbytnio.
A poza tym, jeśli nie widzisz różnicy (w działaniu) to po co przepłacać
Zwróć uwagę również na to, że taki sposób programowania jest ułatwieniem dla tych co nie wiedzą.
A opcje są dla tych co potrzebują.
Ale wyjście jest zawsze z bazowych zmian. Wszystko inne jest ponad.
Pozdrawiam
Pokaż gdzie dokładnie ustawić device Claas dla encji
Napisałem w ostatnim akapicie. Po prostu wejdź w menu i wybierz kolejno pozycje, które wskazałem.
Nie widzę żadnego błędu, ja mam takie pozycje w menu. U mnie fajnie zadziałało. Może masz starszy soft? Dla ułatwienia to ostatnia pozycja w menu. Czyli pierwsza od dołu. No teraz to już chyba widzisz, prawda?
Jeśli masz aktualny soft i masz jakiś problem ze znalezieniem tej pozycji w menu to pisz, będziemy się zastanawiać dlaczego tak jest.
Pozdrawiam
Napewno jest to jedna z tych rzeczy które jak pokażesz to człowiekowi będzie wstyd
Stoję w tym miejscu.
To teraz kliknij w device class i zmień
Rozwiń to menu…
Pokaż jak wygląda to u Ciebie
I będzie bez kombinacji
Mam już zrzuty. Ale na komórce. Walczę jak z komórki wysłać obrazki. Momencik.
Przez ten czas sprawdź czy ta encja jest binary. sensor
No niestety na komórce nie dam rady. Idę do kompa.
Obrazki są tylko przeciągane
nie widzę jak wybrać z albumu czy dysku…
A takie możliwości są dla sensora binarnego:
Właśnie dlatego zrobiłem takie ustawienia Tasmoty, aby uzyskać sensor binarny.
Teraz jestem zadowolony z działania. A i Jolka fajnie czyta, że brama jest otwara albo zamknięta
Dokładam jeszcze dalsze możliwości, bo tamto menu po prostu na komórce się nie zmieściło.
Mam nadzieję, że pomogłem i że ustawisz sobie też takie bajery.
A gdybyś chciał sprawdzić czy w ogóle to działa to nawet jak nie masz swojego sensora binarnego to poćwicz na systemowym. Np. na “dzień pracujący” albo innym sensorze binarny.
Wybierz jako atrybut do zmiany “device class” a potem będziesz miał te możliwości które są na moich zrzutach. A zapisywać nic nie musisz, po prostu zobacz.
Hej
Mam pytanko czy jest możliwość podłączenia pod GPIO1 - TX lub GPIO3 - RX czujnika deszczu działającego na zasadzie kontaktronu do Sonoff 4CH Pro R2 ?
podłacznienie to GPIO1/3 i CND ale co ustawić w konfiguracji modułu ?
Nawodnienie mam na Wemosie D1. Dla wejścia czujnika deszczu mam wybrane:
Pewnie w Sonoffie będzie tak samo.
Z dwojga złego wybrał bym RX czyli GPIO3.
Dzięki za podpowiedzi, problem w tym że nie wiem do końca jak ustawić Sonoff.
Jak ustawiam GPIO3 na przełacznik (obojętnie jaki 5,6,7…) to załącza się przekaźnik a jak rozwieram to wyłącza się przekaźnik. Działa jak dodatkowy przycisk.
Co można jeszcze z tym zrobić ? Jakieś ustawienie w konsoli Tasmota?
Dzięki, nie wierze, to aż za proste …
