🦁 Leon wydany na ALFA
Bez obaw, mamy 3 miesiące na to, żeby dopracować ten nowy sposób instalacji (nim wydamy na produkcji). Do tego czasu to będzie działać :wink: Chcemy to ułatwić, dodać informacje o postępie aktualizacji w aplikacji. Teraz jak już nie kompilujemy na bramce, to instalacja będzie szybsza - zobaczysz z kolejnymi wydaniami.
Największy problem to jest uruchomienie nowej procedury instalacyjnej na wcześniejszej wersji - czyli pierwsza instalacja wg nowych zasad. Podejrzewam, że kolejne instalacje będą już u Ciebie przebiegały OK z aplikacji.
Dzięki za loga :+1: - to było bardzo pomocne (okazało się, że niepotrzebnie za dużo instalujemy na bramce - poprawione).
Tak, spotkaliśmy się z tym też, to python / pip potrafi coś takiego wygenerować.
Jest o tym sporo w internecie → “python site-packages tilde” “python site packages hyphen problem”
Z chwilowego braku pomysłu na wykorzystanie DEV1 przestawiłem ją na alfa testy . Ponieważ dziś pokazała się nowa wersja 2021.10.6b0 za pomocą polecenia z konsoli:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh | bash próbowałem ją zainstalować. Po update mimo, że nie pokazało błędów w logach wersja pozostała bez zmian.
Wszystko OK - na ALFA jest 2021.10.4b0
Na kanale PRE-ALFA (przed wydaniem na alfa). jest 2021.10.6b0
Zaraz puścimy 2021.10.6b0 na alfa.
Kolejne wydanie na ALFA
Zmiany
HA Release 2021.10.5 - October 15
HA Release 2021.10.6 - October 18
Mała poprawka na reset usługi ais w skrypcie instalacyjnym
Instalacja
przyciskiem z aplikacji lub jak ktoś woli - skryptem z konsoli:
teraz wszystko poszło bez problemów @jolka a wracając do pytania jak wygląda instalacja aktualizacji offline?
@jolka - jestem na na kanale stabilnym. Próba aktualizacji z GUI w wersji AIS HA 2021.8.9 i Android 2.9.7 nie udała się.
Kolejny Leo wydany na ALFA:
Główna zmiana to przebudowa strony z aktualizacją - będziemy pokazywać postęp instalacji żółty pasek i postęp pobierania składowych (buforowania) szary.
Chowamy też przyciski, gdy instalacja jest w trakcie…żeby nie kliknąć 2 razy, bo to nie pomaga.
To oczywiście zadziała od kolejnej aktualizacji, bo najpierw te nowe kody trzeba mieć na bramce.
Instalacja
przyciskiem w aplikacji lub gdyby był jakiś problem to skryptem z konsoli - gdzie będzie widać logi:
podczas dzisiejszej aktualizacji niby mi się pojawił (ale jeszcze chyba nie działa)
ale cały czas ten pasek był biały (nie wypełnił się na żółto) aż w końcu zniknął bo bramka uruchomiła się ponownie
@jolka czy aby na pewno chodziło o taki pływający progress bar? :slight_smile:
tak - to tu będzie pokazywany postęp aktualizacji
Pokazywanie postępu aktualizacji zacznie działać lepiej z kolejnymi aktualizacjami, bo najpierw musimy zaktualizować mechanizm aktualizacji :wink:
Kolejne wydanie na kanale alfa
Test instalacji na AIS PRO1:
instalacja wywołana z aplikacji
sprawdzenie logów w konsoli po uruchomieniu instalacji z aplikacji:
kolejny test instalacji wywołany z konsoli (bez aplikacji):
no nie da ukryć się, że bez kompilowania pakietów jest szybciej :wink:
Co nowego?
Zigbee2MQTT w najnowszej wersji 1.22.0
projekt się rozwija bardzo ładnie, najważniejsze wg nas zmiany:
  1. cały kod został już przepisany z JavaScript na TypeScript
    typowanie na pewno pomoże w utrzymaniu kodu i zaowocuje mniejszą ilością błędów
    lubimy
    :+1:
  2. dodano obsługę 75 nowych urządzeń
    to jest naprawdę mega tempo, widzimy ile lat zajęło ESP8266 pojawienie się na 2000 urządzeń… a tu patrzcie co się dzieje
jeszcze 2-3 wydania i będzie większy wybór urządzeń z zigbee niż z ESP8266… niewiarygodne ale… proste == lepsze
:+1:
  1. Możliwość zarządzania opcjami niektórych urządzeń w interfejsie
:+1:
  1. Nowa piękna strona domowa projektu zigbee2mqtt
:+1:
Home Assistant w najnowszej wersji 2021.11
To jedno z największych wydań w tym roku. Sporo nowego kodu, zmian, ulepszeń i poprawek pod spodem… pewnie też trochę błędów - cieszymy się, że to u nas wychodzi na alfa i będą łatki na bieżąco :wink:
Najfajniejsza wg nas zmiana to możliwość wybrania ikony w aplikacji
to jest rewolucja na miarę… Internetu czy elektryczności :scream_cat:
naprawdę bardzo nam się to podoba
:+1:
Ta aktualizacja nie powinna mieć przypadkiem nowej nazwy ? bo to już nie wersja z zeszłego miesiąca 2021.10 a najnowsza 2021.11 a poza tym zauważyłem dziwne zjawisko w ha (tylko przez tunel wyświetla się ten komunikat)
Więc czy aby nadal wyświetlać tą stronę potrzebne jest zastosowanie coś na wzór AIS Auto Proxy | AI-Speaker ?
a gdzie jest 2021.10 ???
Przepraszam za upierdliwość ale (Leon) to raczej wersja 2021.10.x
a ostatnia aktualizacja (dzisiejsza) to 2021.11.x
wiec powinna być nowa nazwą jak to miało miejsce do tej pory że przy zmianie miesiąca w aktualizacji ha jest nowa nazwa u was chyba że coś się zmieniło to proszę poprawcie mnie
Leon będzie aż wyjdzie na PROD.
czyli np.: leon teraz będzie przez ok 3 mies. a potem co pół roku jak dobrze rozumiem a poza tym jak wyświetlać strony w htttp przez tunel?
Edit:
Czy ktoś ma pomysł jak obejść problem z wyświetlaniem stron bez https przez tunel ?
No a u mnie na pro1 od 20 minut:
Jeżeli namieszałeś coś w konfiguracji i system nie może wstać po aktualizacji, a na takim jesteś etapie, patrz → restartuje…
To nie pomoże Ci nawet PRO 500 ++
Masz tu wszytko wyjaśnione tak, że już bardziej się nie da chyba - postaraj się to zrozumieć i stosuj się do tego a Twoje życie będzie łatwiejsze :slight_smile:
Jak zawsze nasza wina :worried: , po restarcie ręcznym wszystko śmiga :wink:
każda aktualizacja przed wydaniem na alfa, jest testowana na pre_alfa i działa - inaczej byśmy nie wydali
nie da się bez loga zrozumieć dlaczego u Ciebie nie zadziałało… może jest błąd, nie wykluczone, to bardzo skomlikowany system i kanał alfa :wink:
następnym razem postaraj się proszę pokazać loga - co się dzieje podczas aktualizacji, wtedy my będziemy w stanie coś zobaczyć i jak będzie błąd poprawić
:peace_symbol:
