to jest mój plik sensor.yaml:
platform: mqtt
state_topic: “tele/dom_3C1D7D/SENSOR”
value_template: “{{value_json[‘COUNTER’].C1 |float / 800 }}”
unit_of_measurement: “kWh”
a to jest mój plik configuration.yaml:
frontend:
Enables configuration UI
config:
http:
Track the sun
sun:
climate: !include climate.yaml
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
cover: !include covers.yaml
sensor: ! include sensor.yaml
homeassistant:
KAMERY RTSP
stream:
ffmpeg:
camera: !include camera.yaml
history:
system_health:
Example configuration.yaml entry
media_player:
platform: enigma2
host: 192.168.2.11
mobile_app:
utility_meter:
dzienny_licznik_energii:
source: sensor.licznik_pompy_ciepla_counter_c1
cycle: daily
tygodniowy_licznik_energii:
cycle: weekly
miesieczny_licznik_energii:
cycle: monthly
roczny_licznik_energii:
cycle: yearly
A błąd:
Error loading /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbf in position 129: invalid start byte
Tomasz
21 Wrzesień 2020 20:23
42
A popraw wszędzie cudzysłow z ” na "
@Tomasz
Zmieniłem i mam błąd:
Error loading /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/configuration.yaml: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xbf in position 129: invalid start byte
Może podam moje pliki i je zobaczysz.
configuration.yaml (898 bajtów) sensor.yaml (176 bajtów)
Stravi
22 Wrzesień 2020 06:58
44
Sprawdź z tym plikiem.
@Stravi dzięki ale taki błąd:
Może ten błąd nie dotyczy tego błędu, bo jak wywalę sensor.yaml i wpis w configu to też mam błąd a nie miałem. Po wywaleniu mam taki:
Stravi
22 Wrzesień 2020 13:05
46
Kurcze podobny błąd miałem z bazą danych, no ale tutaj treść jednak sugeruje config…
Tomasz
22 Wrzesień 2020 13:18
47
spróbuj z tym , powinno być OK
sensor.yaml (179 bajtów)
@Stravi , @Tomasz , @Cezary.K , @Cino111 , @Maniek . Dziękuje Wam ale niestety taki błąd:
Cały czas to samo. Może w innym miejscu jest błąd.
CichY
23 Wrzesień 2020 08:33
49
Może to kwestia ustawienia kodowania w edytorze tekstu, którego używasz ? Spróbuj może “Latin1” lub innych.
Stravi
23 Wrzesień 2020 08:35
50
Spróbowałbym też pozmieniać kolejność integracji w pliku configuration.yaml to powinno pozwolić wykryć która jest problemem.
A może tak, moja bramka padła. Reset i przywrócenie ustawień z kopii zapasowej. Jest oki, dodany plik sensor.yaml. Sprawdzam konfiguracje, ok. Dopisuje wpis w configu snsor: !include sensor.yaml, sprawdzam config i błąd:
Invalid config for [sensor.mqtt]: invalid template (TemplateSyntaxError: unexpected char '‘' at 14) for dictionary value @ data['value_template']. Got '“{{value_json[‘COUNTER’].C1 |float / 800 }}”'. (See ?, line ?).
Moje pliki:
configuration.yaml (896 bajtów) sensor.yaml (186 bajtów)
Tomasz
23 Wrzesień 2020 18:33
52
spróbuj z tym
configuration.yaml (839 bajtów) sensor.yaml (165 bajtów)
Dziękuje Ci @Tomasz . Z Twoimi plikami nie ma błędów.
Po restarcie i dodaniu sensor pompa_ciepła mam tak:
Dziękuję @Stravi , @badzio , @Tomasz , @CichY , @Cino111 za pomoc. Jeśli chodzi o licznik energii to wszystko śmiga. Wyzerowałem wskazania przez kalibrację.
traviz
18 Styczeń 2021 17:53
55
Hej, chciałbym by mój licznik zliczał w okresach dwumiesięcznych i znalazłem opcję bimonthly, lecz nie potrafię ustawić, aby zliczanie następowało 12 dnia miesiąca np. od 12 stycznia do 11 marca. Należy wprowadzić offset daty w formacie JSON i tu nie potrafię znaleźć info za co odpowiedzialny jest poniższy ciąg cyfr (reszta jest jakby oczywista):
macek
19 Styczeń 2021 05:11
56
To jest część ułamkowa sekund, przy podawaniu możesz to pominąć.
Witam, Jak mam 3 liczniki na tym samym wemosie to mam utworzyć trzy pliku sensor ?
Poczytaj od początku. Na tasmocie w ustawieniach wybieraz na gpio licznik1, licznik2, licznik3
Witam. Napisałem o 3 licznikach na szybko, i nie dopisałem że problem jest z plikiem sensor.yaml. Mam taki błąd:
Logger: homeassistant.util.yaml.loader
Source: util/yaml/loader.py:204
First occurred: 18:31:16 (8 occurrences)
Last logged: 18:31:16
YAML file /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/sensor.yaml contains duplicate key “unit_of_measurement”. Check lines 4 and 8
YAML file /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/sensor.yaml contains duplicate key “name”. Check lines 5 and 9
YAML file /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/sensor.yaml contains duplicate key “state_topic”. Check lines 6 and 10
YAML file /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/sensor.yaml contains duplicate key “value_template”. Check lines 7 and 11
YAML file /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/sensor.yaml contains duplicate key “unit_of_measurement”. Check lines 8 and 12
a tak wygląda plik sensor.yaml
platform: mqtt
state_topic: “tele/dom_ED61B0/SENSOR”
value_template: “{{value_json[‘COUNTER’].C2 |float / 1000 }}”
value_template: “{{value_json[‘COUNTER’].C3 |float / 1000 }}”
W każdym liczniku ma być platform: mqtt tak jak niżej.
platform: mqtt
unit_of_measurement: “kWh"
platform: mqtt
platform: mqtt
