Mam pytanie, chciałbym opomiarować moją grzałkę w bojlerze. Czy taki licznik z Chin będzie można z integrować z naszą Jolą.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fa.aliexpress.com%2F_BSoogl%3Ffbclid%3DIwAR0Hs9ixZKmFxpv2IJNrOmp6rsmBDj1TfOotWlqgf6XTCRWTkXvE-uGQS90&h=AT1nkJwfOJzf1NmHp43jknP2QbtQHudRX2x4Xia5raXLkeBO2MWeRBq3X5_JnYQBaKo9cTuhRbtiL1c7K30YW0eUjSzJ9G6uQxiQC7wK7A1vbG3_xjl7FTJylzLnZIzOZPhDOg
Jego prąd znamionowy to tylko 5A, czyli 5A*230V=1150W. Jak na grzałkę to chyba za mało. Zwykłe gniazdo wifi, czy zigbee z pomiarem mocy możesz kupić na 16A i to już bardziej nadaje się do grzałki.
Cześć @Cino111
Mówisz o takim gniazdku Gniazdko Zigbee Xiaomi Mi Smart Plug ZNCZ04LM (AI-Speaker - Home Assistant)
Dokładnie. To wskazane przez Ciebie jest do 10A, Ja mam jedno gniazdo na WIFI Tuya z tasmotą na 16A.
Ja kupiłem taki model PP-W162
Otworzyłem, sfaszowałem moduł ESP8266 na Tasmota AIS i dołożyłem czujniki DS18b20 pod jedno z wolnych GPIO.
Moc max. 3680W dla obciążenia rezystancyjnego (grzałki). W tej cenie z pomiarem i nowe trudno znaleźć.
Obecnie w promocji w popularnym sklepie:
A co zamówiłeś? Jaki model?
@Cezary.K
Model : PP-W162 . A jutro pewnie będzie.
Jest metoda bez otwierania:
Ale wymaga RPi lub komputera z Linux i WiFi.
Nie miałem okazji sprawdzić.
Znów byłeś szybki. Nie uprzedziłem Ciebie, że obudowa jest klejona. Otwierałem za pomocą młotka. Zawinięte gniazdo w szmatkę opukiwałem aby zgrzew puścił. Nie było tak źle jak się może wydawać, ale radzę zacząć od mniejszego kalibru narzędzi a zwłaszcza wagi.
@Cezary.K
Czyli nie możemy przeprowadzić integracji bez ingerencji w gniazdko ?
Możesz ale chodzi pod chmurą Tuya. Sieje błędami w logach.
Pisałem:
@Cezary.K
A możesz mi coś więcej powiedzieć zanim mi przyjdzie gniazdko odnośnie fleszowania. Gdzie są piny w gniazdku. I jak je ustawiłeś po wejściu do niego przez www.
Poniżej link gdzie pod koniec zobaczysz sporo zdjęć z wnętrza PP-W162:
Proponuję poprzestać na etapie rozbiórki jak na tym zdjęciu i nie ekstraktować dalej gniazdka:
Moduł ESP8266 ukryty jest na płytce o nazwie TYWE2S wlutowanej pionowo w płytkę główną.
A odlutowanie styków prądowych 230V aby wyjąć płytkę, wymaga mnóstwa energii cieplnej i odsysania cyny. Można bez tego sobie poradzić ale trzeba zakombinować z podłączeniem się pod piny/pola lutownicze.
Wykonałem coś podobnego z użyciem małych krokodylków:
Do masy GND i GPI0 podlutowałem się bezpośrednio na płytce:
Krokodylki wsunąłem pomiędzy obudowę o płytkę główną aby dotykały RX i TX oraz podałem 3,3V dla zasilania modułu podczas programowania. Poniżej poglądowe zdjęcie z innego gniazdka:
Polecam gniazdo [zł42.01 35% OFF]BlitzWolf® BW-SHP13 Zigbee 3.0 Smart WIFI Socket 16A Wtyczka UE Pomiar energii APP Pilot Czasomierz Praca z Amazon Alexa Google Home Inteligentny dom from Elektroniki użytkowej on banggood.com
https://banggood.app.link/QZXqCvnOu8
Po aktualizacji zigbee2mqtt pięknie pokazuje zużycie. Pieniądze wręcz śmieszne. Po zaniku zasilania wraca do ostatniego stanu w przeciwieństwie do gniazda aqary.
Oczywiście ustawienia MQTT i pozostałych powiązań dla współpracy z bramką również.
Nie zapominając o SetOption19 1 i GroupTopic dom
Dodatkowo zrobiłem kalibrację dla pomiaru energii.
https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
Podłączając multimetr i korzystając z komend w konsoli aby zrównać odczyty z gniazdka dla podłączonych odbiorników przy małym poborze jak i większym.
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#currentset
Komendy
dla prądu
dla napięcia
Jako, że gniazdka mam dwa to w drugim poszedłem krok dalej i dodałem czujniki - 3 szt DS18b20 pod GPIO2, które jest łatwo dostępne na płytce. Zyskałem dodatkowo odczyty trzech temperatur.
Czujniki są cyfrowe (1-Wire) możemy podłączyć kilka równolegle.
@Cezary.K
Dziękuje Ci za wyczerpującą odpowiedź. Jeszcze czekam na przesyłkę. Jak tylko dojdzie będę programował i dam znać.
Jeszcze raz dzięki.
