Wrzucam może komuś się przyda.
Temat tego gniazdka poruszałem w innym wątku tu opisze dokładnie jak prosto z HA z W przejścia na kWh i liczyć koszty w PLN.
Oczywiście, żeby dodać cokolwiek Zigbee do bramki AIS trzeba kupić moduł USB i podłączyć do bramki.
Można kupić gotowca https://allegro.pl/oferta/cc2531-zigbee2mqtt-usb-do-ais-dom-ai-speaker-9177270753 lub kupić czysty i wgrać soft samodzielnie o czym mowa tutaj.
Gniazdko Xiaomi Zigbee Mi Smart Plug po dodaniu do AI-Speaker pokazuje zużycie energii w WATach W.
Żeby przejść z W na kWh należy w
sensor.yaml dodać wpis jak niżej.Tutaj źródło.
- platform: integration
source: sensor.aqara_lazienka_pralka_power
unit_prefix: k
round: 2
gdzie source to nasza encja dodanego gniazdka zigbee, name własna nazwa.
Potem oczywiście Sprawdzanie konfiguracji i jak wszystko jest OK uruchamiamy bramkę.
Po ponownym uruchomieniu powinna pojawić się nowa encja pokazująca już zużycie w kWh, u mnie tak:
sensor.energy_spent_aqara_pralka
EDIT 26.07.2020
Po którejś z aktualizacji w gniazdku AQARA z automatu pojawia się encja zużycia energii w KWh, więc powyższego nie trzeba wykonywać.
Jeżeli mamy już zużycie w kWh to możemy zrobić licznik kosztów, tutaj źródło.
Najpierw tworzymy nowy plik utility_meter.yaml , tutaj opis dla nie wtajemniczonych jak to zrobić
Następnie w pliku utility_meter.yaml dodajemy wpis:
dzienny_licznik_pradu_pralka_kwh:
source: sensor.energy_spent_aqara_pralka
cycle: daily
tygodniowy_licznik_pradu_pralka_kwh:
cycle: weekly
miesieczny_licznik_pradu_pralka_kwh:
cycle: monthly
roczny_licznik_pradu_pralka_kwh:
cycle: yearly
gdzie sensor.energy_spent_aqara_pralka to encja powstała chwilę wcześniej po wpisie w sensor.yaml.
Po ponownym uruchomieniu powinna pojawić się nowe encje:
Na podstawie tego możemy liczyć koszty w PLN, trzeba dodać wpis w sensor.yaml
- platform: template
sensors:
dzienny_koszt_pradu_pralka:
friendly_name: "Dzienny Koszt Prądu Pralka"
unit_of_measurement: 'PLN'
value_template: "{{ (states('sensor.dzienny_licznik_pradu_pralka_kwh')|float * 0.55)| round(2) }}"
sensors:
tygodniowy_koszt_pradu_pralka:
friendly_name: "Tygodniowy Koszt Prądu Pralka"
value_template: "{{ (states('sensor.tygodniowy_licznik_pradu_pralka_kwh')|float * 0.55)| round(2) }}"
sensors:
miesieczny_koszt_pradu_pralka:
friendly_name: "Miesięczny Koszt Prądu Pralka"
value_template: "{{ (states('sensor.miesieczny_licznik_pradu_pralka_kwh')|float * 0.55)| round(2) }}"
sensors:
roczny_koszt_pradu_pralka:
friendly_name: "Roczny Koszt Prądu Pralka"
value_template: "{{ (states('sensor.roczny_licznik_pradu_pralka_kwh')|float * 0.55)| round(2) }}"
Potem znowu Sprawdzanie konfiguracji i jak wszystko jest OK uruchamiamy bramkę.
Powiadomienie o skończonej pracy urządzenia można zrobić na wiele sposobów o czym było w tym temacie dla mnie najlepszym jednak sposób to utworzenie w binary_sensor.yaml wpisu:
sensors:
pralka:
friendly_name: 'Pralka'
icon_template: mdi:washing-machine
value_template: "{{states('sensor.aqara_lazienka_pralka_power') | float > 6 }}"
gdzie sensor.aqara_lazienka_pralka_power to nasza pierwotna encja w WATach W, a 6 to ustawiona ilość W przy jakich binary_sensor ma mieć stan włączony lub wyłączony. Czyli w tym przypadku jeżeli zużycie prądu będzie poniżej 6W to stan urządzenia będzie pokazany jako OFF.
Oczywiście każdy musi znaleźć optymalne W dla swojego urządzenia.
Sprawdzamy konfiguracje i jak wszystko jest OK uruchamiamy bramkę.
Następnie dodałem automatyzację:
@cino111 dziękuje za pomoc
