Cześć skończyłam suszenie, zapraszam - wiadomość z suszarki
Celem tego projektu jest kontrolowanie pracy suszarki za pomocą Sonoff POW R2 - wysłanie powiadomienia, że suszarka skończyła
Programujemy Sonoff POW R2 oprogramowaniem AIS-Tasmota
Gotowe binarki dostępna na OTA:
https://powiedz.co/ota
Źródła:
Podłączamy urządzenie do prądu i suszarki
Integrujemy Sonoff POW z bramką AIS-dom
Kreatorem, wg instrukcji:
Tworzymy Widok do kontrolowania urządzenia
np coś takiego
Tworzymy automatyzację
Dość miarodajne wydaje się użycie mocy:
widzimy, że jeżeli spada poniżej 200 W to suszarka już nie suszy tylko od czasu do czasu miesza… chyba żeby się pranie nie pogięło (czy coś takiego)
Dlatego na tym czujniku zrobimy automatyzację - jeżeli przez minutę mamy pobór mocy poniżej 200 W:
to wysyłamy powiadomienie, np głosowe:
możemy też dodać zdjęcie suszarki do galerii
i wysłać bardziej “ładne” powiadomienie:
efekt:
Poprawka na TelePeriod
Doszła mała poprawka, domyślnie wiadomości telemetryczne (raportowanie stanu czujników) wysyłane są z urządzenia co 300 sekund.
Jeżeli chcemy to zmienić to robimy to komendą TelePeriod
Uruchamiamy stronę urządzenia:
przechodzimy do konsoli i wpisujemy komendę TelePeriod z odpowiednią wartością, w naszym przypadku TelePeriod 60 żeby raportować co 60 sekund:
Dzisiaj zrobiłem podobnie dla pralki ale z gniazdkiem na Zigbee Aqara Mi smart Plug, dodatkowo powiadomieni na telefon:
Niezła frajda :slight_smile:
planuje te powiadomieni zostawić tylko córkom i żonie :stuck_out_tongue_winking_eye:
@jolka moje gniazdko jest na zigbee i przy każdym ponownym uruchomieniu bramki dostaje powiadomienie o skończonym praniu.
Pewnie dlatego, że po ponownym uruchomieniu bramki AIS następuje rozłącznie bramki zigbee?
Obszedłem to wydłużają czasu ale zgłaszam dla potomnych :wink:
Jednak wydłużenie czasu nic nie dało.
Czyli każdy reset bramki uruchamia automatyzacje.
Jakiś pomysł na warunek, który wyłączy powiadomienie podczas ponownego uruchamiania bramki?
Dodaj warunek przejścia z Suszenia
edit:
przepraszam, przeczytałem tylko Twoje pytanie i uznałem że masz podobną automatyzację do mnie :slight_smile:
Ja mam automatyzacje do analizy kiedy rozpoczęło się pranie/suszenie/mycie póki co jeszcze w brzydkiej formie:
Wracając do twojego problemu, może faktycznie można to obejść warunkiem dodatkowym, np. sprawdź jaki ma stan encja przed ustawieniem wartości poboru prądu z zakresu 0-2 po restarcie bramki AIS.
Jeśli nic nie wymyślisz lub @jolka nie podpowie to możesz zrobić tak:
  1. dodaj pomocnika input_select z wartościami “suszenie”, “OFF”
  2. dodaj automatyzację która ustawia pomocnika na stan “suszenie” w momencie poboru prądu ponad np. 200W.
  3. dodaj warunek dodatkowy do pierwotnej automatyzacji na stan pomocnika == “suszenie”
    dodaj również zmianę pomocnika na stan off jak już się skończy suszenie
@Stravi dzięki za podpowiedź, pobawię się.
Może tak:
  1. Włącz automatyzację 5 minut po starcie HA (jak już wszystko się połączy i zaraportuje poprawnie statusy w systemie)
  2. Wyzwalacz
  3. 3 Akcje
nie testowane bo u mnie działa :wink:
@jolka jakie to proste :sunglasses:
Dzięki
Edit:
więcej o tym gniazdku tutaj
Miałem nadzieję, że sobie poradzę ale nie udało się :frowning:
SONOFF powr2 z wgranym AiS-Tasmota.
Próba dodania kończy się znalezieniem inteligentnego urządzenia.
Potem wybieram sieć wifi, podaję hasło.
Bramka próbuje nawiązać połączenie ale się nie udaje.
Komunikat: uknown error occurred.
Czy ktoś miał podobną sytuację?
może zobacz czy jesteś w stanie skonfigurować urządzenie z przeglądarki:
  1. najpierw dodaj do sieci wifi
  1. potem ustaw mqtt
możesz też wypróbować naszą apke do konfigurowania urządzeń (oczywiście beta):
Nie udało mi się dodać urządzenia do bramki AiS ale do aplikacji Google tak.
Mam jeszcze do flashowania 2 urządzenia, sprawdzę w weekend - może TTTM :wink:
Udało się dodać 2 urządzenia do AiS. Trzeci (basic) idzie opornie. Po wifi mam do niego pełny dostęp. AiS go wykrywa ale nie potrafi dodać. Z tymi poprzednimi było podobnie - jak już straciłem nadzieję, to się dodały.
Po kilku próbach udało się. Nie wiem jak ale najważniejsze, że mam 2 basic i 2 powr2.
U mnie standard. Kiedyś o tym czytałem i jesli dobrze pamiętam to chodzi o to, że mając zdalny dostęp do bramki (nie będąc bezpośrednio na bramce) na chwilę rozłącza się połączenie wifi bramki (z tel lub pc). Podobno tą samą czynność bezpośrednio na bramce da się wykonać bez problemów, ale nie próbowałem (dodaję ręcznie).
Też o tym czytałem. Ręcznie czyli jak?
Recznie, czyli poprzez panel administracyjny konkretnego urzadzenia. Wchodzisz w ustawienia, szukasz konfiguracja MQTT i wpisujesz recznie adres serwera MQTT.
Przeczytaj http://ai-speaker.com/docs/ais_iot_mqtt/
Oczywiscie zakladam ze urzadzenie jest podpiete do sieci WiFi.
Cino111 fajnie to wyjaśnił tu
Chodzi o ręczne wpisanie konfiguracji MQTT w urządzeniu.
Nie zapomnij o obowiązkowych:
SetOption19 1
GroupTopic dom
Jak mam być szczery to na bank przy ostatnich 2-3 urządzeniach tego nie robiłem. Możliwe, że działa dobrze dlatego, że próbowałem mimo wszystko dodać przez kreatora z bramki i jakieś informacje się zachowały.
Za co odpowiadają te 2 polecenia? (drugie to się chyba domyślam)
