Nie mam u siebie żadnych encji typu “plant”. Jak je uzyskać ?
dodaj do configuration.yaml, np:
plant: ficus: sensors: moisture: sensor.ficus_wilgotnosc battery: sensor.ficus_bateria temperature: sensor.ficus_temperatura conductivity: sensor.ficus_zyznosc brightness: sensor.ficus_naslonecznienie min_moisture: 20 max_moisture: 60 min_conductivity: 200 min_temperature: 10 max_temperature: 30
generalnie zgrupujesz tym sensory z ESP w jedną encję typu plant.
Więcej parametrów opisane jest tu:
Czy jest możliwość zmodyfikowania tej karty tak aby dodać do niej jeszcze zakresy poszczególnych parametrów ? Próbowałem je dodać wykorzystując “stos pionowy” i kartę “markdown” ale nie wygląda to ładnie a poza tym nie można przesunąć tekstu spacjami.
Zamiast spacji wstaw kilka znaków hard space, np:
Podpowiedzcie proszę co może być nie tak jak mi nie wykrywa MiFlora? Wgrałem oprogramowanie według instrukcji, ale po wyjęciu foli z baterii MiFlora nic się nie pokazuje w Tasmota…moduł kupiony na Allegro z linka: https://allegro.pl/oferta/esp-32-esp-wroom-32-wifi-bluetooth-9341519709
Czyżby nie byłby to moduł Bluetooth…?
A telefon czy też inne urządzenia bluetooth ci wykrywa?
Niestety też nie…
Upewnij isę że ma dobre zasialnie. Podłączył się do wifi?
Do WiFi podłączył się bez problemu. Działa do niego dostęp w każdej chwili czyli tak jak powinno być. Nie działa Bluetooth. Dziwne bo mam dwa egzemplarze z tej samej aukcji i żaden nie działa.
U @Medykkforek robiliśmy integrację na ESPHome, niestety nie pomogę bardziej z tasmotą.
Czy ktoś posiada starsze binarki do ESP32? Zamówiłem nowe moduły ESP32-WROOM z końcówką D. Wgrałem oprogramowanie według instrukcji i dalej żadne z MiFlawer się nie podłączyło…Pomóżcie bo poległem…
Nie wiem czy czasami problem nie tkwi w oprogramowaniu. W ogóle nie działa Bluetooth…hmmm
A jak wgrywasz te binarki i ile?
esptool.py --chip esp32 --port COM14 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 tasmota32.bin
Binarki ściągnięte z AIS
wersję tasmota32.bin
A Wy którą z binarek wgrywacie do modułu? Ja mam moduł ESP32D0WDQ6 (revision 1). Nie ma binarki dla BLE…
Ja podobnie jak kolega @Stravi mam jedną binarkę spod ESPHome. Działa jak skała od wiosny.
Tasmota pod ESP32 jeszcze nie testowana. Mam postawionego testowego HA z Supervisor, a w nim AddOn ESPHome do budowania binarek.
@jolka może coś zaradzi. AIS team jakie binarki wgrywacie do modułów ESP32-WROOM żeby bluetooth działał ? Pomóżcie…
Udostępnisz binarkę do obsługi Miflawer…? A później na naszej bramce integracja z ESPHome ?
Jak dla mnie za dużo tych bin do ogarnięcia. W repetytorium AIS tyle tego, że nie wiadomo co wybrać. @Sebastian opis z postu 6 już nie aktualny.
Właśnie nieaktualne opisy i nie wiadomo co wgrać. Po wgraniu tasmota32.bin moduł nie działa…
