Czy ktoś już pokonał parowanie tego termostatu?
Po zigbee wogole go nie wykrywa.
To masz jakiś lokalny problem, bo sparować powinno Ci się udać każde urządzenie, nawet nie wspierane przez Zigbee2MQTT.
Spróbuj zrobić restart usługi zigbee i ponowić parowanie.
Zrobiłem restart całej bramki.
Brak reakcji na parowanie.
Jest jakiś sposób aby sprawdzić przy pomocy komputera i dongla czy może tam wykryje ?
Sprzedawca zarzeka się że to wersja zigbee.
Udało mi się go połączyć wkoncu. Lecz nie wiem kiedy grzeje. Chodzi o wskazanie kiedy zwiera styk który wystawia sygnał do pieca
Gdzie to znaleźć ?
Ma ktoś pomysł?
A co masz w atrybutach?
Narzędzia deweloperskie > Stany > wybierz encję climate…
Po próbach stwierdzam że w linii
heat:
Zmienia się stan z chwilą zwarcia styku na piec.
Tylko jak wyciągnąć to do encji?
U siebie mam custom-button-card i tam w zależności od atrybutu koloruję czcionkę, ale jeśli chcesz mieć to w encji to:
A tutaj przykładowy sesnor:
Jesteś w stanie zrobić jakiś opis jak to zrobić krok po kroku. W wolnej chwili oczywiście.
Dziwi mnie że urządzenie odrazu nie wystawia takiej encji po dodaniu do zigbee.
Może wytłumaczyć co dokładnie chcesz osiągnąć, bo informację na termostacie masz, tutaj na szybko stworzone podstawowe widoki w HA:
Ten który jest w stanie otwartym ma napisane “grzanie”.
Sam używałem dotychczas simple-thermostat, ale ostatnio postanowiłem jeszcze bardziej uprościć UI i bazuje teraz na custom-button’ach.
U mnk jest cały czas jest napisane grzanie bez względu czy styk jest zwarty czy nie.
Chce widzieć kiedy termostat zwarł styk.
Może to być w postaci encji osobnej lub zaszyte w wyglądzie termostatu.
Co prostsze do wykonania
