🛍 Nowy Produkt: AIS-ADAPTER-1 - Ethernetowa Bramka Zigbee 3.0
:shopping: Nowy Produkt: AIS-ADAPTER-1 - Ethernetowa Bramka Zigbee 3.0
Poznaj AIS-ADAPTER-1, naszą najnowszą propozycje w dziedzinie adapterów Zigbee, bramkę która działa w sieci Ethernet! Oto, dlaczego to Twoje nowe must-have:
  1. Szybkość i Niezawodność: Dzięki połączeniu Zigbee 3.0 z szybką i niezawodną siecią Ethernet, AIS-ADAPTER-1 zapewnia błyskawiczne przekazywanie danych pomiędzy Twoimi urządzeniami Zigbee a Twoim systemem zarządzania inteligentnym domem.
  2. Łatwa Konfiguracja: Zapomnij o skomplikowanych ustawieniach. AIS-ADAPTER-1 został zaprojektowany z myślą o prostocie. Intuicyjne narzędzia konfiguracyjne pozwalają na szybkie uruchomienie i bezproblemową integrację z Twoim ulubionym systemem do automatyki domowej.
  3. Zgodność z Ekosystemem: AIS-ADAPTER-1 został zaprojektowany z myślą o współpracy z popularnymi systemami zarządzania inteligentnym domem, zapewniając płynną integrację i zgodność z różnymi urządzeniami.
  4. Aktualizacje OTA: Otrzymuj najnowsze funkcje i poprawki oprogramowania bez konieczności fizycznego dostępu do urządzenia, dzięki funkcji aktualizacji OTA.
  5. Oprogramowanie Open Source: AIS-ADAPTER-1 jest oparty na oprogramowaniu Open Source, co oznacza, że masz pełną kontrolę nad kodem źródłowym. Dostęp do zródeł oprogramowania i możliwość dostosowania bramki do własnych potrzeb.
Rozpocznij podróż ku inteligentnemu domowi już teraz! Z AIS-ADAPTER-1 zyskasz pewność, że Twój dom będzie działał sprawnie, a Ty będziesz cieszyć się pełną kontrolą nad wszystkimi urządzeniami Zigbee. Zainwestuj w przyszłość inteligentnego domu już dzisiaj!
Więcej o urządzeniu AIS-ADAPTER-1
Niestety nie jest dostępna na allegro. Czy planujecie ją tam wstawić do sprzedaży?
Jest jeszcze dostępna, ale pod linkiem jak wyżej
:slight_smile:
Witajcie,
Czy bramki będą jeszcze dostępne ?
Hej,
w tej chwili nie mamy już tych bramek… jeśli się jeszcze pojawią, to damy tutaj znać
Ok a co mogę wykorzystać w zamian ? Są jakieś inne opcje?
Powiem ze ta bramka to strzał w dziesiatkę i potrzebował bym dwie
@araczkowski @Celina - czy jest możliwość przejścia w AIS-ADAPTER-1 na sterownik ember?
Dotyczy zmian jakie zaszły w Zigbee2MQTT:
Myślę, że przydałoby się jednoznaczne potwierdzenie, że jest używane FW Zigbee z tamtego repo (co by umożliwiło użytkownikom aktualizację z ezsp do ember)
a jeśli nie, to wskazanie realnego źródła
Dołaczam się do pytania :slight_smile:
Zkupiłem dwie z Ali i jestem bardzo zadowolony.
Czyli samodzielnie zmieniałeś firmware i jakie użyłeś?
Pobierałem z Github : GitHub - sviete/AIS-ADAPTER-1: Firmware for the ESP32 Zigbee Adapter
Ale to jest wsad tylko dla ESP32, a gdzie dla Zigbee?
Już nie pamiętam gdzie to dokładnie było na gicie, ale pobrałem plik bin, rozebrałem urządzenie i wgrałem przez UART usb. Podłączyłem do sieci, dodałem config do add on Zigbee 2 Mqtt i bangla do dziś. Z tym ze jak piszecie wyżej “adapter: ezsp” już nie wspierany ze względu na zmiany co rzeczywiscie mam w logach
[2024-11-27 21:13:35] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462.
Wspierany, ale nie zalecany (nowe firmware i nowy sterownik po prostu działają lepiej) w przyszłości jednak stary sterownik ezsp może zostać wycofany.
Dobra, bo widzę, że nie chciało Wam się poszukać - firmware stamtąd musi być OK
bo
https://ai-speaker.discourse.group/t/esp32-step-4-aplikacja-ais-adapter-1/3716/8
oraz (tu jest nawet instrukcja jak temat ogarnąć)
https://ai-speaker.discourse.group/t/esp32-step-4-aplikacja-ais-adapter-1/3716/6
dodatkowe informacje
Nie znajduję możliwości wgrania własnych plików w oprogramowaniu AIS…
Prawdopodobnie będę zmuszony na przejście pod ESPHome. Albo podpinanie kabelków i użycie JTAG.
Otwórz obudowę, daty wersji wskazują na chipset TI.
(ale nie wiem czy to błąd w oprogramowaniu czy losowo montowane płytki Zigbee), ale skoro używasz, to chyba wiesz czy masz TI czy SiLabs.
Edit - już wiem - jest jak niżej (stwierdziłem to po wersji FW koordynatora widzianej przez moduł OTA w tym sofcie @araczkowski no nieładnie, nieładnie… logo podmienione, a kluczowe fragmenty oprogramowania nie…)
Aaa i jeszcze jedno mi przemknęło przez myśl, to oprogramowanie bramki może być klonem Zigstar edit, to jest soft od SMLight SLZB-06 (a konstruktor tamtych wypustów swego czasu TYLKO używał chipsety TI, nie wiem jak teraz, ale ten soft dla ESP to chyba nie za świeży) i… nie został dostosowany moduł odpowiedzialny za OTA dla MCU Zigbee.
Zobacz instrukcję - powinno być możliwe przeflaszowanie po sieci.
chociaż w sumie najzdrowiej zmienić wsad na ESPHome
jak by nie było JTAG nie jest konieczny, a serial jest podobno spięty z UART1 w ESP
Tak, tylko ja też mam wypust tego sprzętu z Ali. Przejście na ESPHome nie będzie raczej problemem ale nie mam pewności jaki plik mam wgrać dla obsługi ember do chipa zigbee?
To nieco zmienia postać rzeczy, znaczenie ma jakie firmware masz dotychczas (od wersji jego bootloadera).
Ja bym się głęboko nie zastanawiał @baumgarb ma 2 egzemplarze niech ćwiczy, co najwyżej można to uwalić, wciąż uważam, że firmware które 2x linkowałem podpasuje, ZYZBP00C to jest SM-011 w wykonaniu dla Tuya.
Gdybym wiedział, że wasze bramki nie są od AIS powstrzymałbym się od komentarza o niesportowym zachowaniu.
A co ma znaczyć ten znak zapytania to nie wiem, tam jest tylko jedno firmware dostatecznie nowe do użytku ze sterownikiem ember - 7.4.3.x
Bez przechodzenia na ESPHome (podoba mi się UI AIS-Adapter) wykonałem skutecznie aktualizację za pomocą Linux i terminala.
Instrukcja z tej strony, tożsama z tym co przedstawiał @araczkowski z wykorzystaniem połączenia telnet:
Flash modułu Zigbee
Czy mógłbyś dokładniej opisać procedure? Próbuje przez ubuntu na wirtualce. Transfer firmware idzie, ale zawsze dostaje komunikat “transfer incomplete”
