Witam,
Podpowie mi ktoś jak zweryfikować problem z cc2531 ?
Dongle kupiony wraz z bramką AIS.
Do wczoraj działało, a dziś nagle urządzenia połączone po zigbee przestały działać, zigbee ma status nieznany.
Po restarcie bramki softwarowym, przez konsole lub fizycznie przed odpięcie wtyczki dongle nie jest wykrywany.
Dopiero wyciągnięcie i ponowne włożenie wykrywa go i pojawia się menu zigbee, a w nim status nieznane…
Robiłem pełny restart bramki i to samo na nowych ustawieniach jak i po przywróceniu backup z przed kilkunastu dni.
odpal w konsoli pm2 logs zigbee i wklej wyniki
Inaczej
Odpal 2 okienka z konsolami:
- pm2 logs
- pm2 start zigbee
Daj logi z obu
Hm… sprawdzmy czy urządzneie jest widoczne w systemie:
lsusb
Ostatni device to CC2531, czyli działa/przedstawia się.
Przeoczyłem wcześniej błąd z połaczeniem do MQTT w logach.
Zmieniałeś może ostatnio coś w konfiguracji Zigbee2MQTT lub MQTT?
Nie i nawet nie wiem gdzie to się robi
Próbowałem jedynie usuwać integrację i dodawać ponownie
Robiłem dziś pełny restart i potem robiło aktualizacje, bo po resecie zigbee było w wersji 0.8 chyba
Jaka integracje probowales usunac?
Mqtt, potem zrobiłem restart i próbowałem dodać ponownie.
Następnie przywrócenie bramki (całkowity restart) i nawet ręczna próba instalacji poprzez konsolę z poradnika Jolki
A działa Ci cokolwiek innego po MQTT?
nic, a nic. wszystkie czujniki, żarówki itp nic nie raportują/nie wykonują
Stravi pewnie ma na myśli, inne urządzenia z komunikacja po MQTT ale nie wykorzystujące zigbee, np. po Wi-fi AIS Tasmota.
Nie mam niczego po WiFi z Tasmotą. Znaczy mam gniazdko s26 (wersja AIS kupione razem z Jolką), ale nie udało mi się go sparować. Próbowałem kilka razy i niby się dodawało po czym w ostatnim kroku była chyba informacja, że teraz nastąpi restart bramki i urządzenie będzie widoczne na liście urządzeń. No i nie było, nigdy się nie dodało.
robiłeś wg. opisu poniżej ?
http://ai-speaker.com/docs/ais_iot_browser/
Nie, poprzez kreatora w ais. Zrobię dziś popołudniu tym sposobem.
Chodzi o to aby wykluczyć co nie działa, Zigbee2mqtt czy może broker MQTT.
Gniazdko dodane i działa. Mam dwie encje i dziala na zasadzie włącz/wyłącz i wszystko można z nim robić.
Zrobiłem dziś ręczna instalację wg. Tego opisu :
🐝 zigbee2mqtt opis techniczy + instrukcja ręcznej instalacji / aktualizacji
Niestety bez zmian. Pm2 zigbee jest “stopped”
Mam jeszcze takie logi:
