Co to znaczy standardowego? Jest już ich spory wybór i każdego można tak nazwać.
Prosimy o konkrety…
Jaki dokładnie masz koordynator (model dongla)?
przedstaw konfigurację Zigbee2Mqtt wiersze pliku configuration.yaml dla zigbee.
P.S.
Jak wpisujesz kod na forum to wstaw nad i pod kodem trzykrotnie odwrócony znak apostrofa ```
Czyli ten znajdującym się pod klawiszem z tyldy.
Czyli ten pod klawiszem ESC.
Trzy takie znaki nad pierwszym wierszem kodu i trzy pod ostatnim wierszem.
To może zrób mu zdjęcia…
Dasz radę otworzyć jego obudowę nie uszkadzając elektroniki?
Skoro jest bez napisów to jedynie zdjęcia makro elektroniki pozwolą nam ustalić co to jest.
Nie mam ani nie miałem bramki a wiem, że są różnice względem zwykłego HA, więc chyba najlepiej byś podążał za dokumentacją AIS (zakładam, że jest aktualna)
ewentualnie może ktoś z tutejszych bywalców pociągnie temat (bo mam jako taki orient, że w AIS się sporo zmieniło, więc stare wątki czy manuale mogą być nieaktualne).
Z2M obsługuje tego dongla, ale sugeruję zaktualizować mu firmware zanim się za to zabierzesz (bo nie wiemy ani czy jest stare, ani czy ktoś nie miał pomysłu wgrać developerskiego, które nie działa jak trzeba)
kwestia aktualizacji była poruszona np. na innym forum mniej więcej od tego posta (mam nadzieję, że taki opis wystarczy - autor tamtego wątku był dość “zielony” a dał radę)
przy okazji w windowsowym flasherze będzie widać czy sprzęt jest żywy
Firmware Z-Stack_3.x.0 20220219 jest na dziś aktualną stabilną i działającą poprawnie wersją
twój dongle jest ostatni w tabelce, więc pobierasz CC1352P2_CC2652P_launchpad_*.zip
(na dziś to będzie CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.zip )
właściwe firmware jest w środku - trzeba rozpakować
No cóż z normalnym HA (na dowolnej obsługiwanej platformie - czyt: nie na bramce AIS) działa każdy dongle obsługiwany przez Z2M… tu jest nieco inne rozwiązanie, więc nie jestem w stanie pomóc.
Dla Ciebie (z uwagi na poziom wiedzy) każdy inny koordynator niż CC2531 będzie lepszy, nawet z uwagi na ewentualne jego flashowanie.
Używałem CC2531 przez ponad 3 lata, też był stabilny, to nie kwestia koordynatora tylko odpowiednio zaprojektowanej sieci Zigbee, trzeba dążyć do pełnego mesha w sieci i wtedy problemy nie będą się pojawiać.
Też przez rok nie miałem problemów z CC2531, ale czytałem że były osoby które miewały problemy z nimi… jak sam wyżej napisałeś… “ewentualne flashowanie”.
To właśnie ukryłem pod słowem stabilny
