Zigbee ConBee2 działa z AIS i jest oficjalnie wspierany
Miło nam poinformować, że jesteśmy jedynym w Polsce oficjalnym i bezpośrednim importerem oraz sprzedawcą urządzeń od producenta ConBee2 → firmy Dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Otrzymaliśmy pierwszą dostawę, Jolka przetestowała i zatwierdziła
Szczegółowe dane testowe poniżej:
Nudne dane techniczne
| Producent | Dresden Elektronik |
| Model | ConBee 2 |
| Mikrokontroler | ATSAMR21B18 ARM® Cortex®-M0+ |
| Napięcie | DC 5.0 V |
| Moc | max. 10 mW |
| Zasięg sygnału | 200 m (w linii prostej, bez przeszkód) 30 m (w budynkach) |
| Częstotliwość | 2.4 GHz |
| Standard radiowy | IEEE 820.15.4 / Zigbee |
| Pamięć flash | 256 kByte |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 55 °C |
| Temperatura pracy | -20 °C do 55 °C |
| Współpraca z systemami | Microsoft Windows 7 / 10, Ubuntu, Raspbian, Docker |
| Wymiary | 60 mm × 18 mm × 9 mm |
| Certyfikaty | CE, RED, RoHS |
| Gwarancja | 24 miesiące |
ConBee II obsługuje wiele urządzeń Zigbee różnych producentów. Pełna lista wspieranych urządzeń znajduje się na stronie producenta Compatibility
ConBee II zapewnia w pełni lokalne sterowanie wszystkimi urządzeniami Zigbee. Współpracuje z systemami automatyki domowej, takimi jak Home Assistant, HASS.io, openHAB, FHEM, HomeSeer, Homebridge, ioBroker i Mozilla IoT Gateway.
Aby zapewnić silny sygnał, ConBee II najlepiej jest podłączyć przedłużaczem USB do gniazda USB 2.0. Takie podłączenie zapewni maksymalny zasięg sygnału i niezawodność działania.
Producent ostrzega, że jeśli ConBee II jest podłączony bezpośrednio do portu USB lub znajduje się w pobliżu urządzeń USB 3.0 (takich jak zewnętrzne dyski twarde lub karty pamięci), to mogą wystąpić problemy z połączeniem.
ConBee II w AIS
W dokumentacji uzupełniliśmy informację o wsparciu dla nowego adaptera:
Kompatybilność
Na naszej bramce ConBee2 będzie działało po zigbee2mqtt, żeby obsługiwać jak najwięcej urządzeń.
Oprogramowanie na adapterze to oryginalny deCONZ Phoscon. Adaptera można używać w innych systemach automatyki domowej, takich jak Home Assistant, HASS.io, openHAB, FHEM, HomeSeer, Homebridge, ioBroker i Mozilla IoT Gateway.
Konfiguracja zigbee2mqtt
Standardowa konfiguracja zigbee2mqtt na bramce AIS znajduje się w pliku~/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml. Konfiugracja różni się w zależności od zastosowanego adaptera i jest następująca:
# Adapter PRO Zigbee ConBee2
# configuration.yaml Zigbee2MQTT v 1.19.1
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost'
serial:
adapter: deconz
port: /dev/ttyACM0
frontend:
port: 8099
advanced:
log_level: info
log_output:
- console
channel: 11
# Adapter DEV Zigbee USB CC2531
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
serial:
adapter: zstack
port: /dev/ttyACM0
frontend:
port: 8099
advanced:
log_level: info
log_output:
- console
channel: 11
Konfiguracja oczywiście też jest opisana w dokumentacji:
W kolejnej wersji AIS (wydanie dzisiaj na BETA i na koniec miesiąca na kanale stabilnym) Jolka sama:
1. rozpozna wspierany model adaptera,
2. dostosuje konfigurację,
3. uruchomi serwis zigbee2mqtt
mamy to już zakodowane tu:
Dokumentacja:
W załączeniu materiały, które dostaliśmy od Dresden elektronik:
ConBee II Installation_EN.pdf (1,4 MB)
ConBee_II_Technical_Data.pdf (421,0 KB)
Cena
Oczywiście najlepsza w całym Internecie - @Celina o to zadba!
Jak być może wiecie, od jakiegoś czasu szukaliśmy rozwiązania PRO do Zigbee, które obsłuży wiele urządzeń i będzie działać stabilnie. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto takie urządzanie oferuje i prawdopodobnie każdy dostępny w sprzedaży adapter do z2m przetestowaliśmy ![]()
Bardzo chcieliśmy, żeby to było produkowane w Polsce
… niestety to jeszcze nie wyszło… z kilku powodów: główny to certyfikacja CE (nie możemy w Polsce legalnie sprzedawać urządzeń bez tego certyfikatu), kolejna rzecz to prawa autorskie do rozwiązań z Internetu, itp.. możliwe problemy.
Niemniej jednak nie zamykamy tego tematu i jesteśmy nadal otwarci na wszystkie urządzenia, które działają. Jeżeli ktoś produkuje jakieś rozwiązanie sprzętowe, które działa z naszą bramką to wystarczy napisać do nas na: info@ai-speaker.com - chętnie przetestujemy, opiszemy to rozwiązanie i podlinkujemy do producenta.
🤷:rose:
