Gniazdko od AIS to Tasmota z łatwiejszym parowaniem z bramką. W tym przypadku najłatwiej zrobić tak jak wskazał @Tomasz - jedną komendą ustalasz w Tasmota jako co urządzenie ma się przedstawiać przez MQTT dla HA.
dziekuję - to mam wpisać setoption1 czy setoption30 1?
oczywiście setoption30 1
Poczytaj jest sporo przydatnych funkcji:
https://tasmota.github.io/docs/Commands/
Z przydatnych rzeczy:
- jak urządzenie ma się zachowywać po braku zasilania
- zarządzanie ustawieniami Wi-Fi (SSID, hasła, itp)
- ustawienia statyczne IP
Dzięki konsoli z Tasmota możesz prawie wszystko zmieniać w ustawieniach.
Nawet kolory WEB GUI:
Dziękuję Panowie - super.
Czytając ![]()
To już było po moich wypowiedziach i Tomasza.
Też chcę umieć czytać przyszłość!
@Tomasz - przewidział i uprzedził, chyba zdolności paranormalne ma
hehe chciałbym
w innym poście przekonywaliśmy między innymi @sdsi na AIS Tasmotę więc wydawało się to oczywiste
A tak kolega od Supli… gdzie ilu użytkowników i urządzeń tyle wersji binarek. Nawet jeszcze więcej, bo każdy coś dokłada od siebie i kompiluje nową. To pewnie łatwość konfiguracji i wszechstronność oprogramowania Tasmota może zaskoczyć…
Nie no - w Supli jest możliwość zdefiniowania czy to ma być przełącznik czy światło, a dodając integrację AIS z Suplą ais to rozpoznaje i automatycznie oraz prawidłowo grupuje (przełączniki lub światła).
Faktycznie chodzi mi o Tasmotę, np. te AISowe gniazdka
Nie znam Supli i pewnie nie poznam
- W HA jest tak że po MQTT urządzenie Ci się przedstawia czym jest i w przypadku switch go to opakować w Light switch template, lub mieć switch.
- Możesz też użyć SetOption30 żeby od razu przedstawić urządzenie jako light.
- Lub możesz nie używać AutoDiscovery (wyłączyć w tasmota) i sam definiować urządzenia w yaml’ach w klasach/typach jakie tylko chcesz.
A czy bez pisania własnego softu dla Supla możesz (tak jak ja wyklikując w GUI Tasmota) wykonać?
- do gniazdka z Biedry dołożyć trzy czujniki temperatury DS,
- skalibrować pomiary, ustawić okres telemetrii, włączać/wyłączać pomiary, wyłączyć LED
- ustawić zawsze włączony po zaniku napięcia.
- ustawić reguły i zrobić samodzielny termostat dla CWU (jeśli nie chcę łączyć się z HA itp)
Jeszce jeden dobry przykład…
Taki moduł jak poniżej (Magic HOME) obsługuje u mnie oświetlenie RGBW + rygiel furtki z konfigurowalnym w trakcie używania, zachowaniem przekaźnika. Mogę dołożyć np. czujnik lini papilarnych, nadal tylko klikając w GUI konfiguracji modułu.
Edit:
Ten wywód ma na celu przekonać nieprzekonanych, że warto przejść z Supla na Tasmota.
Jest pewna bariera poznawcza, dlatego lepiej postarać się zrozumieć jak to działa i otworzyć na inne podejście do oprogramowania Tasmota. Wówczas otwierają się możliwości adaptacji ograniczone wyobraźnią i liczbą GPIO w ESP do wykorzystania.
Która to jest opcja? ![]()
Witam co jest nie tak ? Brak encji w AIS inode_bateria
Dodane to templates.yaml
- name: inode_bateria
unit_of_measurement: '%'
state: >
{{ state_attr('sensor.ble_power_inode', 'battery_level') }}
w szablonie pokazuje się normalnie stan
state: >
100
A po restarcie AIS encja jest niewidoczna
zródło
constant: 2500
battery_level: 100
unit_of_measurement: W
device_class: power
friendly_name: ble power iNode
Wstałem rano 10x F5 i encja się pojawila
Witam mam pytanie czy jest możliwość aby w karcie statistic nie była wyświetlana nazwa ?
Wpis show_name: false nie działa
Jednak nie ma możliwości aby nazwa nie była wyświetlana.
