Witam
Czy macie może jakieś gotowe rozwiązanie na połączenie dwóch przełączników schodowych ( włączam na dole a wyłączam na górze ).
Oba mają wgrane Tasmote, można to zrobić poprzez automatyzację ale czy jest inny sposób ?
Pozdrawiam
A jak zbudowany jest układ połączeń i co to za odbiorniki/przełączniki?
Z jednej strony podłączony przełącznik i on steruje lampą a z drugie strony sam włącznik. Oba pracują po wifi i teraz pomysł jest taki że włącznik na górze po wifi ma włączyć ten na dole i na odwrót.
Niewieli mi to mówi… Jakie to urządzenia masz z Tasmota?
Włączniki dotykowe puszkowe, wgrana tasmota.
Wydaje mi się to proste: pierwszy steruje bezpośrednio lampą, drugi wysyła on/off do AIS a to dodajesz do automatyzacji żeby w momencie zmiany stanu robił przełączenie tego pierwszego - tak działa przełącznik schodowy.
@macek ale @janpas właśnie chce bez automatyzacji…
Domyślam się, że chodzi o niezawodność, więc nadal pytanie aktualne jak wygląda schemat połączeń?
Fizycznie, czy są jakieś przewody pomiędzy przełącznikami w puszkach?
Można użyć reguł w Tasmota lecz nadal potrzebny będzie wyzwalacz i broker MQTT chyba, że są przewody.
Zgadza się ale nie jest wymagany broker MQTT, dwie Tasmoty mogą się komunikować bezpośrednio po http (warunek konieczny: działające WiFi) , przykład z dokumentacji Rules - Tasmota :
Turn off the relay by calling the event using HTTP:
http://<tasmotaIP>/cm?cmnd=event%20doorbell=0
Turn on the relay by calling the event using HTTP:
http://<tasmotaIP>/cm?cmnd=event%20doorbell=1
Bardzo dobre pytanie ale @janpas pisze “a z drugie strony sam włącznik” czyli można wnioskować, że nie ma tam zadnych kabli ale musi być kabel zasilający ~230V.
@janpas żeby ci pomóc potrzebujemy nazwę urządzenia i schemacik instalacji elektrycznej.
Ja mam w dwóch miejscach włącznik schodowe monostabilne + moduł do puszkowy.
W jednym przypadku mam tuya zigbee switch module:
w drugim Sonoff mini wiif:
Jak widać w moim przypadku wystarczyło jedno urządzanie do sterowania obydwoma włącznikami schodowymi.
Zgadza się tylko to są tradycyjne łączniki elektryczne, do których dodałeś moduł smart
(też preferuje takie podejście do budowy smart home) a @janpas ma przyciski dotykowe zintegrowane z modułem.
Może niech sam zainteresowany @janpas się wypowie. A może przewody w ścianie zostały po starych łącznikach schodowych? Tak jak to pokazał @Tomasz na pierwszym rysunku.
Ja mam włączniki dotykowe a instalacja jest jak na rysunku. Wydaje mi się, że w moim przypadku mogę to zrobić tylko prze automatyzację .
Zrobione
Wykorzystałem automatyzację i działa.
Z jakiego sposobu automatyzacji skorzystałeś? Bylo sporo sposobów.
Mam 2 podwójne przełączniki.
Automatyzacja sprawdza dla każdego włącznika czy nastąpiło włączenie ( off na on ) lub wyłączenie ( on na off) i wysyła polecenie do 2 włącznika , aby zadziałała automatyzacja musi być spełniony warunek na przeciwnym włączniku.
Mamy 4 automatyzacje na włączenie i 4 na wyłączenie.
- id: ‘1600804088058’
alias: Schody WŁ 1 Dół
description: ‘’
trigger:- entity_id: switch.schody_dol_1
platform: state
to: ‘on’
condition: - condition: device
type: is_off
device_id: 2e18b755fd2d4a06909a8ab2f5bc6c8e
entity_id: switch.schody_gora_1
domain: switch
action: - type: turn_on
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600804870505’
alias: Schody WYŁ 1 Dół
description: ‘’
platform: state
to: ‘off’
type: is_on
domain: switch
action: - type: turn_off
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600805063319’
alias: Schody WŁ 1 Góra
description: ‘’
trigger:- from: ‘off’
platform: state
to: ‘on’
type: is_off
device_id: 95feaef0de6149149ec2e1e0b38d55ea
domain: switch
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600805230927’
alias: Schody WYŁ 1 Góra
description: ‘’
trigger:- entity_id: switch.schody_gora_1
platform: state
to: ‘off’
type: is_on
domain: switch
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600805929706’
alias: Schody WŁ 2 Dół
description: ‘’
trigger:- entity_id: switch.schody_dol_2
platform: state
to: ‘on’
type: is_off
entity_id: switch.schody_gora_2
domain: switch
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600806501681’
alias: Schody WYŁ 2 Dół
description: ‘’
platform: state
to: ‘off’
type: is_on
domain: switch
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600806887793’
alias: Schody WŁ 2 Góra
description: ‘’
trigger:- entity_id: switch.schody_gora_2
platform: state
to: ‘on’
type: is_off
domain: switch
domain: switch
mode: single
- id: ‘1600807100530’
alias: Schody WYŁ 2 Góra
description: ‘’
platform: state
to: ‘off’
type: is_on
domain: switch
domain: switch
mode: single
