Dla docker korzystałem z tej oficjalnej dokumentacji/instrukcji:
@Akrop - jednak robiłem to prościej, bez komend w terminalu…
Dla Synology zrobię to jeszcze raz i to tylko z GUI DSM.
Pobieram obraz kontenera - koniecznie master dla innych nie było dekodowania EMOS E06016.
W zakładce środowisko podajemy komendę dla publikowanie dekodowanych odczytów do brokera MQTT. Należy ją odpowiednio zmienić pod własną konfigurację brokera MQTT.
Proponuję na początek zbudować kontener bez połączenia MQTT i w jego dzienniku sprawdzić poprawność dekodowania czujników stacji meteo. Po uzyskaniu połączenia z brokerem MQTT w dzienniku czy terminalu kontenera nie widać odczytów z sensorów.
" Przysłowie to oznacza, że „W życiu bardziej popłaca pokora i uległość niż śmiałość i niezależne wypowiadanie własnych sądów. Tak przynajmniej powszechnie się je tłumaczy.Według niektórych, można je jednak tłumaczyć nieco inaczej. A mianowicie odnoszą je do osób, które potrafią czerpać zyski z różnych źródeł, co ma być oznaką sprytu, zaradności i może zasługiwać na pochwałę"
szopen, korzystam z trzech forum przy HA.
ai-speaker - dziękuje Czeary za wsparcie w temacie all działa, szopen za link do tego topic
Pochwal się postępami związanymi z ADSB na forum (obojętnie którym, w sumie myślę że takie rzeczy wszędzie mile widziane), antenka będzie potrzebna inna, ale na początek i kawałek drutu wystarczy (jakkolwiek pewnie będzie potrzebna lepsza konstrukcja np. Easy Homemade 2.4 Ghz Omni Antenna - Gumph tylko wymiary trzeba przeliczyć).
Jest aktualny opis uruchomienia RTL_433 w Termuxa dokładniej proot-distro i Ubuntu.
TU opis @jolka w nawiązaniu do instalacji Ubuntu na bramce:
Sprowadza się do kompilacji RTL_433 za pomocą tych poleceń:
# open Termux shell
pkg update
pkg install proot-distro
# install and login into Ubuntu overlay in Termux
proot-distro install ubuntu
proot-distro login ubuntu
# inside Ubuntu overlay install dependencies and compile the rtl_433
apt -y update
apt -y install git sudo libtool libusb-1.0-0-dev librtlsdr-dev rtl-sdr build-essential autoconf cmake pkg-config
git clone https://github.com/merbanan/rtl_433
cd rtl_433
cmake .
make
make install
Uruchomienie pakietu i sterownika poleceniami:
# From Termux shell:
# 1) manually start "SDR driver" app and in Advanced mode start the rtl_tcp server
# or start the driver automatically from Termux shell via Intent command:
am start "iqsrc://-a 127.0.0.1 -p 14423 -d 443920000 -s 1024000"
sleep 4
# 2) run the rtl_433
proot-distro login ubuntu -- rtl_433 -d rtl_tcp:127.0.0.1:14423
P.S.
Niestety nie mogę przetestować tego rozwiązania do końca, gdyż brakło miejsca na bramce DEV1. failed to write (No space left on device)
Może ktoś chce i potrafi odchudzić na tyle pakiety repozytoriom Ubuntu, aby zainstalować potrzebne biblioteki lub użyć innej (lżejszej) dystrybucji z dostępnych pod proot-distro.
EDIT: @macek - pełen sukces na DEV1 Nie zauważyłem, że w tle chodzi już Debian pod proot. Usunąłem ubuntu proot-distro remove ubuntu, wyczyściłem proot-distro clear-cache i spróbowałem kompilacji pod Debianem, który już był wcześniej zainstalowany.
Uzupełnię opis uruchomienia RTL_433 na bramce AIS o automatyczne uruchomienie przy pomocy menadżera PM2.
W utworzonym katalogu rtl_433 //data/data/com.termux/files/home/rtl_433 umieściłem, stworzony na podstawie opisu z Github (link post wyżej), plik sh (skrypt).
Zawiera takie wiersze:
#uruchomienie sterownika dla przechwycenia komunikacji ze stick usb
sleep 4
# 2) run the rtl_433 for debian
proot-distro login debian -- rtl_433 -d rtl_tcp:127.0.0.1:14423
Następnie w konsoli bramki wpisuję komendę dla uruchomienia skryptu przez PM2:
Na koniec komenda pm2 save zapisująca działanie bieżących usług, między innymi wczytanie skryptu dla uruchomienia sterownika do odczytu danych z RTL283X i wcześniej skompilowanego pod Debianem pakietu rtl_433.
Dla zainteresowanych załączam próbkę z htop na DEV1 gdzie chodzi rtl_433:
