Szukam kogoś do wykonania integracji z alarmami firmy ropam.
Znalazłem taką notkę co oznacza że wystawiają one modbus TCP.
Może znajdzie się chętny ktoś do wykonania i do zrzutki na taką integrację
Modbus ma natywną obsługę w HA → Modbus - Home Assistant
Działa z Ropamem bezproblemowo, oczywiście centrala musi mieć moduł IP.
ja np. mam tak w configuration.yaml
modbus: !include modbus.yaml
żeby wszystkie urządzenia modbus mieć w jednym miejscu.
A w modbus.yaml coś takiego
- type: tcp
host: adres_centrali
port: 502
switches:
- name: nazwa_wyjścia
scan_interval: 1
slave: 4
address: tutaj_nr_wyjscia
write_type: coil
command_on: 1
command_off: 0
verify:
binary_sensors:
- name: nazwa_czujki_ruchu
slave: 2
address: tutaj_nr_wejścia
scan_interval: 1
input_type: discrete_input
device_class: motion
sensors:
- name: nazwa_czujnika_temperatury
scan_interval: 5
unit_of_measurement: °C
input_type: input
slave: 1
address: tutaj_nr_wejścia_tmp
scale: 0.1
precision: 1
TU ← jest ładnie wszystko opisane z numerami wejść/wyjść oraz przykładami uzbrajania alarmu oraz odczytem statusu.
@SebiCo, @Kraszewsky dlaczego wybór padł na rozwiązanie Ropam a nie Satel, który chyba (?) jest bardziej popularny?
Jak parę lat temu zakładałem sobie alarm nie znałem żadnego z systemów i z opisów/instrukcji/dtr Ropam wydał mi się bardziej nowoczesny i rozwojowy, więc go sobie zainstalowałem i nie żałuje
Nie wypowiadam się na temat Satela bo go nie znam, natomiast “Ropamów” już trochę zainstalowałem u klientów i są naprawdę bezproblemowe.
Po pierwsze Ropam ma niższą cenę.
A tak na poważnie. Pracuje w firmie która serwisuje całą elektroenergetyke nietrakcyjna na kolei. Często jestem w serwerowniach i kontenerach teletechnicznych a tam tylko ropam.
Wkoncu spotkałem serwis ropam przy montażu na nowym obiekcie. Gdy pokazali mi jak to wygląda/działa to stwierdziłem że Satel to już melodia przeszłości. Wszystkie nowe obiekty od kilku lat są zabezpieczane systemami ropam.
Napislem do Ropam ale może uda się aby @Celina też do nich napisała. Może udało by nawiązać się współpracę. Wkoncu Ropam to polski projekt
Panowie @Kraszewsky, @SebiCo drążę temat rozwiązania Ropam. Zgodnie z informacjami:
MODBUS TCP/IP zaimplementowany jest w centralach:
- NeoGSM-IP-64
- OptimaGSM + AP-IP.
Tak więc dużego wyboru nie ma, czego używacie?
Pytanie czy te centralki choć w najmniejszym i podstawowym zakresie (np. klik przycisku dzwonkowego albo dwuklik, długie przytrzymanie ale to może już za dużo) można wykorzystać w automatyce budunkowej. Weryfikowałem pod tym kątem Satela ale jest to w mojej opinii utrudnione (samo programowanie i logika tej funkcjonalności). Potrzebuję prostej automatyki budynkowej, resztę rozbudowanych scenariuszy ma realizować Home Assistant.
Co jeszcze masz zintegrowane po Modbus?
Można, poczytaj o “LogicProcessor” (zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe). A tu prezentacja : https://youtu.be/em9inkJEl_8.
Centrala “OptimaGSM” jest już stara, trwają prace nad jej następcą “OptimaLTE” na dzień dzisiejszy brałbym “NeoGSM” ponieważ konfiguracja “LogicProcessor” w tej centrali podobna jest do Node-RED.
Logika tworzona jest z użyciem bloków graficznych.
https://ropam.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/diagrameditor-1.png
Ropam przygotował gotową integrację z HA dla centrali NeoGSM-IP-64,
plik konfiguracyjny jak i instrukcję można pobrać tutaj:
https://ropam.com.pl/product/home-assistant/
Centralki Ropam ze wsparciem MQTT:
http://forum.ropam.com.pl/index.php?topic=1174.0
Integracja NeoGSM-IP-64 z oprogramowaniem Home Assistant przez protokół
MQTT.
