Błędy w logu sprawdź proszę.
w logach nie ma nic co by mogło wskazywać na błędy
zasadniczo sam standard, czyli jakaś karta, template od odkurzacza, chyba że się nie znam
To są logi zaraz po wykonaniu próby wywołania takiej usługi?
Dodatkowo sprawdź jeszcze zawartość “sensor.aisknowledgeanswer”
Jeżeli kod mam taki:
To jolka czyta na żywca:
Jeżeli dam taki kod:
To jest cisza:
W logach nic się nie pojawia nowego
Skasuj >- i enter po nim. Dodaj pojedynczy cudzysłów ’ na początku i na końcu tekstu.
Po każdej takiej próbie zrób zrzut logów i najlepiej clean logów przed próbą.
Tak uczyniłem, nic nie gada, w logach brak wpisów
Bez _template poproszę i od razu dodaj spację po ) przed }}
Wypowiedziała kod na żywca
To chyba głupi trop, ale daj text w cudzysłowie, tak jak tutaj:
Hehe może głupi, ale nie raguje na wywołanie usługi, nic się nie zmienia, w sensor.aisknowledgeanswer jest stan z ostatniego wywołania usługi, logi czyste
Mam tak samo jak @Grubsztyk - czyta kod szablonu - nie zamienia ma godzinę
Jest {{ states(“sensor.time”) }}
Natomiast wpisując:
Jolka czyta “Jest godzina piętnasta trzydzieści pięć”
Pozostał jeden trop - wklejacie cudzysłowie z forum. Załączam to co u mnie działa.
jolka_czas.txt (83 bajty)
Trop błędny, wkleiłem z załączonego pliku od Ciebie - nie działa!
Wpisałem wszystko z palca - nie działa!
Poddaje się.
Podajcie jeszcze na jakiej wersji Jolki pracujecie (ja na 2021.4.5b1).
@jolka były jakieś zmiany w kodzie w tych obszarach ostatnio?
Wkleiłem i czyta na żywca tekst
myślałem że tylko ja mam taki problem ale widzę że to nie lokalnie a glogalnie bardziej.
Może @jolka coś zaradzi?
Przy aktualizacji do Ewa robiłem restart do ustawień fabrycznych więc wykluczam że coś namieszałem
Ja mam Ewe
Próbę robię przez przeglądarkę Edge na Linux ale i również na lisku z innego kompa z Win. Na telefonie tak samo czyta “jest states sensor kropka time”
Tak wygląda zakładka ustawień TTS w Android, jedynie opcja “tylko przez Wi-Fi” może mieć jakiekolwiek znaczenie…
W usługach do testowania mi też nie działa (czyta na żywca kod)
Natomiast gdy się doda do automatyzacji - czyta bez problemu.
Potwierdzam, w automatyzacji działa OK
I mi działa w automatyzacji, dziwne to. Ale dziala
