Na początek powiem że to moja pierwsza ingerencja w Yaml.
Dokopałem się już do konsoli wiem co wkleić ale czy trzeba to jakoś potwierdzić.
Na konsole wchodzę przey putty dom do configuration.yaml dokladam
cover:
platform: mqtt
state_topic: “dom-uniqueidentforgate_448677_fb/cmnd/POWER2”
command_topic: “cmnd/dom-uniqueidentforgate_448677_fb/POWER”
payload_open: “ON”
payload_close: “ON”
payload_stop: “ON”
state_open: “ON”
state_closed: “OFF”
optimistic: false
retain: false
oczywiście z moimi danymi z sonoff i co dalej bo nadal nie mam encji w mqtt
Właśnie według tego poradnika wszystko robiłem tylko czy po dodaniu czegoś do yaml trzeba to czymś potwierdzić.
Dodajesz, póżniej wchodzisz w ustawienia, dalej kontrola serwera, dalej sprawdż ustawienia i uruchom ponownie jeśli wszystko jest ok.
@Pyzu
Kod wstawiaj używając```na początku i na końcu po trzy znaki odwrotnego apostrofu. Klawisz pod ESC .
Ale ten nowy wpis który dodaje trzeba jakoś zapisać w PuTTY i tu właśnie nie wiem co zrobić.
Zrób dostęp do bramki za pomocą FTP i edytuj pliki yaml w edytorze txt, będzie dużo prościej.
jestem coraz bliżej poszło ładnie po ftp. Ale jest jakiś błąd.
popraw wszędzie cudzysłow z ” na "
Pyzu
17 Maj 2021 07:53
10
Można jeszcze jakąś podpowiedz.
@Pyzu a spróbuj podmienić state i command topic na:
state_topic: "cmnd/DVES_047B96_fb/POWER2"
command_topic: "cmnd/DVES_047B96_fb/POWER"
cudzysłów wpisz z ręki, nie kopiuj
Odpal program MQTT Explorer, odczytaj prawidłowe tematy. Możesz również użyć narzędzi deweloperskich i temat komendy sprawdzić przez wywołanie usługi MQTT. publish.
Pyzu
23 Maj 2021 12:20
13
Chyba dam sobie spokój tydzień grzebałem różne poradniki i dalej stoję na tych samych błedach.
Czy zainstalowałeś MQTT Explorer?
Się nie podawaj
Wejdź na bramkę w KONFIGURACJA → Konfiguracja Urządzeń AIS dom → kliknij w moduł Sonoff sv następnie kliknij informacje:
i pokaż co masz w tym miejscu:
Pyzu
24 Maj 2021 10:56
16
Coś takiego.
A ten mqtt Explorer to normalnie na komputerze instalować.
tak, zainstaluj przyda się
wpisz w konsoli modułu po kolei trzy komendy:
SetOption19 1
GroupTopic dom
SwitchTopic2 DVES_047B96_fb
lub wgrają AIS-tasmote
minimal_v8.2.0.bin (376,8 KB)
s26_firmware_v8.2.0.bin (584,2 KB)
potem skopiuj dane do configuration.yaml z tego pliku:
configuration.yaml (313 bajtów)
poczytaj ten temat
Problem ze zrozumieniem jak działa komunikacja MQTT - Bez kategorii - AI-Speaker
Pyzu
24 Maj 2021 11:57
19
Wpisałem w konsoli te komendy i skopiowałem dane do yaml.
Plus jest taki że na bramce jest poprawna konfiguracja więc zresetowałem serwer.
Ale dalej nie ma encji i ta sonoff cos takiego.
pod jakim adresem IP masz bramkę AIS ?
chyba nie 127.0.0.1 ?
edit:
wpisz tu adres IP swojej bramki AIS
