Sukcesem dla mnie było zintegrowanie tych urządzeń z AiS. Kilka dni temu zauważyłem, że jedno z nich nie działa. Myślałem, że jest uszkodzone. Zrobiłem restart, bez zmian. Sprawdziłem dostęp po wifi - działa. W panelu są widoczne ale parametry nie są podawane i nie można nimi sterować. Awaria dotyczy 5 szt. Zauważyłem też nie działającą integrację z drukarką Brother. Czy jest na to jakiś sposób?
O panie jaki misz-masz…
Przeczytaj proszę na spokojnie co napisałeś i zredaguj tak żebyśmy zrozumieli co tam masz, na jakiej integracji z jakim softem po stronie urządzenia, jak również po stronie bramki też jest to ważne.
Jeżeli problem dotyczy 5 urządzeń to rozpisz dane dla każdego z nich.
Co do Brother to ważna będzie informacja jaką masz wersję na bramce.
w urządzeniach mam tasmota 8.4.0 (wszystkie 5 szt.)
wersji oprogramowania na bramce nie mogę sprawdzić
po sprawdzeniu pojawia się status spawdzanie
moja wiedza jest w tym temacie bardzo skromna
Wersje tasmota starsze niż 9.4.0 używają w MQTT Discovery opcji value_template - która to w Home Assistant’s jest uznana za deprecated (od wersji 2021.7):
home-assistant:dev ← home-assistant:mqtt_light_cleanup_config
opened 02:40PM - 23 Dec 21 UTC
You are amazing! Thanks for contributing to our project!
Please, DO N… OT DELETE ANY TEXT from this template! (unless instructed).
## Breaking change
If your PR contains a breaking change for existing users, it is important
to tell them what breaks, how to make it work again and why we did this.
This piece of text is published with the release notes, so it helps if you
write it towards our users, not us.
Note: Remove this section if this PR is NOT a breaking change.
MQTT light with basic schema no longer supports `value_template`, `state_value_template` should be used instead.
Support was deprecated in Home Assistant Core 2021.7, and will now fail the configuration.
## Proposed change
Describe the big picture of your changes here to communicate to the
maintainers why we should accept this pull request. If it fixes a bug
or resolves a feature request, be sure to link to that issue in the
additional information section.
Reject MQTT light discovery using unsupported `value_template`
The background is that MQTT discovery does not reject discovery of entities with unknown configuration keys, with the intention to be forward compatible (#58390).
We should however reject configuration keys that have been removed.
## Type of change
What type of change does your PR introduce to Home Assistant?
NOTE: Please, check only 1! box!
If your PR requires multiple boxes to be checked, you'll most likely need to
split it into multiple PRs. This makes things easier and faster to code review.
- [ ] Dependency upgrade
- [ ] Bugfix (non-breaking change which fixes an issue)
- [ ] New integration (thank you!)
- [ ] New feature (which adds functionality to an existing integration)
- [x] Breaking change (fix/feature causing existing functionality to break)
- [ ] Code quality improvements to existing code or addition of tests
## Additional information
Details are important, and help maintainers processing your PR.
Please be sure to fill out additional details, if applicable.
- This PR fixes or closes issue: fixes #
- This PR is related to issue:
- Link to documentation pull request:
## Checklist
Put an `x` in the boxes that apply. You can also fill these out after
creating the PR. If you're unsure about any of them, don't hesitate to ask.
We're here to help! This is simply a reminder of what we are going to look
for before merging your code.
- [ ] The code change is tested and works locally.
- [ ] Local tests pass. **Your PR cannot be merged unless tests pass**
- [ ] There is no commented out code in this PR.
- [ ] I have followed the [development checklist][dev-checklist]
- [ ] The code has been formatted using Black (`black --fast homeassistant tests`)
- [ ] Tests have been added to verify that the new code works.
If user exposed functionality or configuration variables are added/changed:
- [ ] Documentation added/updated for [www.home-assistant.io][docs-repository]
If the code communicates with devices, web services, or third-party tools:
- [ ] The [manifest file][manifest-docs] has all fields filled out correctly.
Updated and included derived files by running: `python3 -m script.hassfest`.
- [ ] New or updated dependencies have been added to `requirements_all.txt`.
Updated by running `python3 -m script.gen_requirements_all`.
- [ ] For the updated dependencies - a link to the changelog, or at minimum a diff between library versions is added to the PR description.
- [ ] Untested files have been added to `.coveragerc`.
The integration reached or maintains the following [Integration Quality Scale][quality-scale]:
The Integration Quality Scale scores an integration on the code quality
and user experience. Each level of the quality scale consists of a list
of requirements. We highly recommend getting your integration scored!
- [ ] No score or internal
- [ ] 🥈 Silver
- [ ] 🥇 Gold
- [ ] 🏆 Platinum
This project is very active and we have a high turnover of pull requests.
Unfortunately, the number of incoming pull requests is higher than what our
reviewers can review and merge so there is a long backlog of pull requests
waiting for review. You can help here!
By reviewing another pull request, you will help raise the code quality of
that pull request and the final review will be faster. This way the general
pace of pull request reviews will go up and your wait time will go down.
When picking a pull request to review, try to choose one that hasn't yet
been reviewed.
Thanks for helping out!
To help with the load of incoming pull requests:
- [ ] I have reviewed two other [open pull requests][prs] in this repository.
[prs]: https://github.com/home-assistant/core/pulls?q=is%3Aopen+is%3Apr+-author%3A%40me+-draft%3Atrue+-label%3Awaiting-for-upstream+sort%3Acreated-desc+review%3Anone
Thank you for contributing <3
Below, some useful links you could explore:
[dev-checklist]: https://developers.home-assistant.io/docs/en/development_checklist.html
[manifest-docs]: https://developers.home-assistant.io/docs/en/creating_integration_manifest.html
[quality-scale]: https://developers.home-assistant.io/docs/en/next/integration_quality_scale_index.html
[docs-repository]: https://github.com/home-assistant/home-assistant.io
Tak więc jeśli np. twoje urządzenia są przestawione na light (SetOption30 1) to jedynym rozwiązaniem jest upgrade do aktualnej wersji 10.0.0.
Dziękuję za podpowiedź. Czy upgrade można zrobić bezprzewodowo czy konieczne jest rozkręcanie urządzeń i podpinanie kabelków?
