🕵️‍♂️ Stabilny Jarek wydany
Wszyskie szczegóły tej wersji dostępne są w opisie na blogu z lnkami do dokumentacji:
Przebieg aktualizacji na DEV1
Na nowszych bramkach jest szybciej, dla niecierpliwych polecamy AIS DEV3 lub AIS PRO1 :slight_smile:
Pobieranie
Instalowanie
Restartowanie
Ponowne uruchoemienie
W razie problemów
Na OTA czekają gotowe paczki ze standardowymi kodami i konfiguracjami - wystarczy wykonać pełen reset aplikacji
Powodzenia :crossed_fingers:
Po aktualizacji do Jarka beta miałem problem z integracją AppleTV po przesiadce na PRO1 i przywróceniu danych problem pozostał, teraz doszedł problem z integracją ONVIF. Po usunięciu i próbie ponownej instalacji takie błędy:
Pomoże ktoś?
Witam. Jak mogę znaleźć zakładkę ,Energy,
Nie wyświetliła się po aktualizacji do Jarka ?
Musisz w configuration.yaml mieć wpis “default config:” lub “energy:”
to problem z zależnościami w HA
to zdanie jest istotne:
onvif-zeep-async 1.0.0 requires httpx==0.16.1, but you have httpx 0.18.2 which is incompatible
Czyli pakiet onvif-zeep-async ma w swoich zależnościach pakiet httpx w wersji 0.16.1 a na bramce jest już pakiet httpx w nowszej wersji 0.18.2 (bo taka jest wymagana przez frontent ha i inne integracje)
Możesz próbować instalować ręcznie pip ale lepiej poczekać aż HA to kiedyś poprawi:
my mamy szeystkie kamery po rtsp, to działa OK
trzeba dodać w configuration.yaml wpis energy:
a następnie ponownie uruchomić usługę ais
pm2 restart ais
i przejść 3 krokowy konifgurator:
albo poczekać aż energy zostanie dodane do konfiguratora z aplikacji i spolszczone (pewnie w kolejnej wersji)
W końcu zaktualizowałem swoją DEV1 do Jarka z pominięciem Iga i próbuję nadążyć za zmianami.
Co oprócz wykonania w configuration.yaml wpisu energy: należy zrobić aby otrzymać wykresy w zakładce ze statystykami?
Czy encje dotyczące sensorów z gniazdek na Tasmota trzeba gdzieś specjalnie dodawać/modyfikować?
Dodam, że nie korzystam z zewnętrznej bazy danych sensorów. Właśnie sobie przypomniałem, że chyba powinienem usunąć ręczne wpisy w konfiguracji list historii…
Kilka dni temu zrobiłem aktualizację.
Wersja systemu AI-Speaker
Sprawdzam dostępność aktualizacji
### Autoaktualizacja
Możesz aktualizować system samodzielnie w dogodnym dla Ciebie czasie lub włączyć aktualizację automatyczną.
Aktualizacje dostarczają najnowsze funkcjonalności oraz poprawki zapewniające bezpieczeństwo i stabilność działania systemu.
|Sprawdzono o|07/09/2021 09:35:16|||
|Status|Sprawdzanie|||
SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ AKTUALIZACJI
Nie mogę niestety sprawdzić jaką wersją mam zainstalowaną.
Wszystko zaczęło się od problemów z integracją z Fibaro. Usunąłem ją i nie mogę jej ponownie ustanowić.
