Pełny Reset robiłem już 2 razy z nadzieją na poprawę, ale za każdym razem było to samo. Błąd wyskakuje każdorazowo po restarcie i obojętnie w jakiej wersji czy Asia czy innej, nawet po przywróceniu kopi zapasowej jest to samo.
Logger: homeassistant.setup
Source: components/stream/recorder.py:6
First occurred: 13 grudnia 2020, 13:18:42 (1 occurrences)
Last logged: 13 grudnia 2020, 13:18:42
Error during setup of component stream
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py”, line 213, in _async_setup_component
result = await task
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/stream/init.py”, line 89, in async_setup
from .recorder import async_setup_recorder
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/stream/recorder.py”, line 6, in
import av
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/av/init.py”, line 9, in
from av._core import time_base, pyav_version as version, library_versions
ImportError: dlopen failed: library “libwebpmux.so” not found
