Upgrade do nowej wersji bramki - jak łatwo przenieść konfiguracje
Gratuluje bo skoro czytasz ten post, to pewnie zdecydowałeś się na aktualizację sprzętu i teraz zastanawiasz się jak przenieść całą konfigurację systemu do nowszej i szybszej bramki AIS dom.
To naprawdę proste - już wyjaśniam to wszystko krok po kroku
uruchmiamy nową bramkę (podłączamy do prądu) i w pierwszym kroku konfiguratora którym mamy po uruchomieniu, zamiast zakładać nowe konto, logujemy się do portalu integratora żeby przywrócić konfigurację z kopii innej naszej bramki
bo nie może być tak, że 2 bramki mają ten sam identyfikator, to będzie powodowało problem z tunelem itd…
(zakładamy, że stara bramka będzie dalej do czegoś używana lub odsprzedana/podarowana)
Oczywiście jak ktoś bardzo chce to może zmienić identyfikator (np. na stary) - wystarczy podmienić go w ukrytym pliku na bramce i po ponownym uruchomieniu nowa bramka będzie miała stary identyfikator… ale ze względu na powyższe nie zalecamy
W moim przypadku przy przejściu z DEV1 na DEV3 napotkałem jeden problem w powiązaniu z AIS Tasmota. W niektórych modułach skonfigurowanego miałem (zgodnie z faq w temacie od @Celina) klienta MQTT zawierającego indywidualny identyfikator bramki.
Problem polegał na tym, że zanim zaktualizowałem DEV3 i ustawiłem bramce stałe IP (odziedziczone po DEV1) uruchomił się broker MQTT na DEV3 i oprogramowanie AIS Tasmota automatycznie, na modułach z wpisanym identyfikatorem DEV1, nadpisało adres IP serwera MQTT w modułach ESP, na przyznany na krótko przez DHCDP, losowy z puli LAN dla DEV3. Mechanizm zadziała prawidłowo dla kogoś kto powierza adresację IP swojemu routerowi. Dla mnie wprowadził chwilę frustracji zanim odkryłem powód niedostępności niektórych urządzeń w asystencie domowym, po przejściu na DEV3.
A jak wygląda to w przypadku Node-RED? Czy wykonując przywrócenie konfiguracji na nowej bramce zostanie zainstalowany automatycznie?
Jeśli nie to co z utworzonym stałym tokenem, wymaga usunięcia i ponownego utworzenia?
Na chwile obecną na tyle wszystko u mnie działa bezproblemowo, że nie musiałem nigdy odzyskiwać starej konfiguracji i resetować urządzenia.
