🧙 Będzie łatwiej! - Nowy sposób na wstępną konfigurację bramki przy pierwszym uruchomieniu
Nowy sposób na wstępną konfigurację bramki przy pierwszym uruchomieniu.
Testujemy nowy kreator pierwszej konfiguracji.
Wszystkie rzeczy z którymi były problemy na początku będą łatwiejsze…
można pozazdrościć tym nowym użytkownikom bramki AIS dom… oni nawet nie będą wiedzieli co my żeśmy razem przeszli :wink:
5 polubień
Ten interfejs jest tylko w wersji dev 2 czy w obu ?
Celem tej aplikacji jest ułatwienie pierwszego uruchomienia/skonfigurowania urządzenia.
Wyjaśnienie dla nowych użytkowników jak się poruszać w systemie.
Po naciśnięciu przycisku “Zakończ” na ostatnim ekranie ta aplikacja jest deaktywowana - nie można jej uruchamiać ponownie.
Tak więc nie ma sensu doinstalowywać tej aplikacji do już uruchomionej bramki.
Jak wznowimy sprzedaż to bramki będą z pilotem w zestawie. Sprzedawanie bez pilota (z możliwością dokupienia) to nie był do końca dobry pomysł.
@jolka nadal zostawił bym pilot w opcji.
Sam będę chciał kupić Dev2 a z dev1 zrobić głośnik więc po co mi drugi pilot :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:
I pytanie z innej beczki.
Kiedy dostępna będzie bramka pro?
I czy prace związane z z-wave nadal są odłożone?
Hm a był z czymś problem ? Bo ja nie miałem hihi :wink:
:wink:
Uczymy się, jak te same problemy są zgłaszane i wymagają tłumaczenia/wyjaśniania to znaczy, że chyba trzeba to poprawić.
Każdy ekran w tym nowym konfiguratorze to odpowiedz na częste problemy podczas 1 uruchomienia.
  • niektórym tv/monitor obcina obraz i nie widzą w aplikacji dolnej belki z przyciskiem przejścia do opcji
  • połączenie z wifi to był kolejny challenge :wink:
  • funkcje sterowania też nie są zbyt intuicyjne i bez instrukcji zrozumienie tego nie było łatwe
Większość Klientów wybiera opcje bez pilota, potem user experience w aplikacji jest słaby…
Można 2 pilotami sterować jedną bramką ale nie da się jednym pilotem sterować kilkoma bramkami :wink:
Dlatego pilot w zestawie to coś raczej normalnego.
Z-wave działa na bramce ale nie wspieramy tego tak jak zigbee.
W przypadku zigbee zakładamy zawsze, że port jest /dev/ttyACM0 jak ktoś by dodał 2 adaptery (z-wave i zigbee) to pojawiły by się 2 porty /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 trzeba by rozpoznawać co jest na jakim porcie… trochę bardziej by to było skomplikowane…
Jak wznowimy sprzedaż bramek to postaram się opisać na forum jak uruchomić z-wave na bramce.
Ale nie planujemy tego robić tak jak zigbee (że wystarczy włożyć adapter) i wszstko się samo uruchamia… no chyba, że zgłosi się jakaś firma z zapotrzebowaniem na bramkę z-wave to wtedy wbudujemy.
Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że powinniśmy zacząć sprzedaż na koniec marca 2021, czyli jeszcze w tym miesiącu :slight_smile:
Ostatni brakujący element jest już w Warszawie :package:
