Żadnych problemów nie ma, wszystko działa jak powinno.
Dzięki za info. W taki razie backup, restart, update.
Potwierdzam mam na Dev1 i dev3, wszystko śmiga i onvif się uruchomić da
@Jolka w nowej aplikacji mobile AIS powiadomienia nie będą z wykorzystaniem servisu ais_ai_service.mob_notify a w aplikacji na tablety AIS dom z wykorzystaniem ais_ai_service.mob_notify? Dobrze rozumiem ?
Zainstalowałem nową apk AIS mob (nie wiedziałem że już jest) i widzę że można i
przez notify mobile_app:
oraz ais_ai_service.mob_notify:
w postaci yaml wygląda tak:
service: ais_ai_service.mob_notify
message: mobile_app
device_id: c3dd31xcxcxcxvfdgrthrthyrw214d9b1514
czyli już nie ma mobile_ais_dom-xxxxx tylko device_id:c3dd31xcxcxcxvfdgrthrthyrw214d9b1514
A dostajesz w ogóle powiadomienia na iOS, bo u mnie po instalacji aplikacji AIS na iOS-a nie docierają żadne powiadomienia, ani przez notify mobile_app, ani przez ais_ai_service.mob_notify a w logach wygląda wszystko ok.
No właśnie mam ten sam problem, na iOS nie dostaje żadnych powiadomień. Nie znam tego systemu, dopiero go poznaje. Komuś na iPhonie działają powiadomienia ?
Na oryginalnej aplikacji HA na iOS powiadomienia działają bezproblemowo.
a próbowałeś na tej nowej od AI-Speaker ?
AI-Speaker Mob – Aplikacje w Google Play
Tej na Androida jeszcze nie testowałem. Ale dziś wieczorem postaram się sprawdzić czy na Androidzie powiadomienia dochodzą.
Tak jak pisał @Tomasz Tomasz - najnowsza aplikacja na Androidzie - usługa AIS AI: mob_notify działa:
Czyli automatyzacje do przerobienia…
No jak masz automatyzacje w HA to trochę klikania…
U mnie powiadomienia w Node Red i dzięki sublflow @bartas87poz z tego w wątku to tylko podmiana jednego wpisu z mobile_ais_dom-xxxxx na device_id::
Nie mam tego za wiele w HA ale i tak coraz trudniej mi się odnaleźć w liście automatyzacji. NR wciąż czeka w moim TODO…
he he ale dałem, przecież serwis ais_ai_service.mob_notify jest na bramce więc powiadomienia też będą działać na mobilnej aplikacji HA ![]()
ja też długo się zbierałem ale nie żałuje
Po przeprowadzonych testach wychodzi na to że nowa aplikacja mobilna od AIS działa na Androidzie zarówno jako notify.mobile_app_xxxxxxx jak i ais_ai_service.mob_notify a na iOS nie działa wcale, tzn. powiadomienia nie dochodzą.
Potwierdzam, aplikacja AIS mobile na ios nie daje powiadomień. Znalazłem w ustawieniach apki na ios taki cuś:
Mam tak samo:
Więc to wygląda na jakiś problem w aplikacji bo na oryginalnej HA powiadomienia dochodzą.
Przy testowaniu aplikacji AIS i AIS MOB w usłudze (AIS AI: mob_notify) znalazłem różnice o której pisałem tutaj:
Mi nie działały parametry *image i *say przy wywołaniu usługi na aplikacji AIS MOB.
Czy może ktoś to potwierdzić?
Faktycznie, gdy idzie przez mobile_ais_dom-xxxxx (AIS Panel) to dostaje powiadominie+zdjęcie+czyta a jak idzie przez device_id:xxxxxxxxxxxxxxx to tylko powiadomienie.
@jolka czy możesz powiedzieć czy to jest celowe/świadome i czy tak już zostanie?
Edit:
Na oryginalnej aplikacji HA efekt jest taki sam czyli jak wykorzystamy serwis ais_ai_service.mob_notify + device_id:xxxxxxxxxxxxxxx to nie ma zdjęcia i nie czyta a skoro @jolka pisała jak niżej, to tak już zostanie.
hmmm na Adrodzie jest AIS Panel więc okej, ale jak mam jednego domownika z iPhonem to już się trochę komplikuje.
