Wersja systemu Paweł 🧔‍♂️
instalowalem z alfa.sh i mam caly czas 127.0.0.1:8081 i nic sie nie dzieje
4|webcmd   | > aiscmd@15.9.13 start
4|webcmd   | > madrun start
4|webcmd   |
4|webcmd   | > node bin/cloudcmd.mjs
4|webcmd   | root: /data/data/com.termux/files
4|webcmd   | url: http://localhost:8000/
/data/data/com.termux/files/home/.pm2/logs/ais-error.log last 15 lines:
3|ais      |   File "/data/data/com.termux/files/usr/bin/hass", line 5, in <module>
3|ais      |     from homeassistant.__main__ import main
3|ais      | ModuleNotFoundError: No module named 'homeassistant'
3|ais      | Traceback (most recent call last):
tak wyglada plik hass
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import re
import sys
if __name__ == '__main__':
    sys.argv[0] = re.sub(r'(-script\.pyw|\.exe)?$', '', sys.argv[0])
    sys.exit(main())
zainstaluj jeszcze raz z konsoli i zobacz czy nie ma jakiś błędów podczas instalacji, te 3 komendy:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/alfa.sh -o alfa.sh
chmod +x alfa.sh
./alfa.sh
Poszło ale mam takie błędy no i zigbee działa ale pisze unknown
Potwierdzam w wersji Paweł na bramce PRO1 nie da się dostać do konfiguracji zigbee poprzez Ustawienia->Konfiguracja Zigbee2MQTT ale przez przeglądarkę Adres IP:8099 wszystko jest ok. Musi być jakiś błąd w tej wersji.
Potwierdzam, że dla DEV3 generowany jest taki sam błąd połączenia zigbee i działa takie samo obejście problemu.
Przestało mi również pokazywać kamery po ffmpeg
dzieki za info - sprawdzimy to i poprawimy
Hej. Znalezlismy blad :beetle: w instalcje - poprawiony,
moze kontrolnie wykonaj jeszcze raz w konsoli 3 komendy:
chmod +x alfa.sh
./alfa.sh
zeby miec pewnosc ze instala poszla tak jak powinna
zigbee sprawdzamy…
feedparser:
pip install feedparser==6.0.10
a co pokazuje jak wpiszesz w konsoli ffmpeg?
na DEMO, ktore dziala tez na bramce PRO mamy taka kamere:
https://dom-842b4861bcb86d18.paczka.pro/lovelace-przyklady/cam
w YAML-u konfiguracja jest taka:
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: http://pendelcam.kip.uni-heidelberg.de/mjpg/video.mjpg
zobacz prosze czy ta kamera Ci dziala?
Kamera nie działa
Logger: aiohttp.server
Source: components/ffmpeg/camera.py:87
First occurred: 18:09:34 (13 occurrences)
Last logged: 18:10:30
Error handling request
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py”, line 433, in _handle_request
resp = await request_handler(request)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_app.py”, line 504, in _handle
resp = await handler(request)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py”, line 117, in impl
return await handler(request)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py”, line 85, in security_filter_middleware
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py”, line 100, in forwarded_middleware
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py”, line 28, in request_context_middleware
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py”, line 80, in ban_middleware
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py”, line 236, in auth_middleware
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/http/view.py”, line 148, in handle
result = await handler(request, **request.match_info)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/camera/init.py”, line 738, in get
return await self.handle(request, camera)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/camera/init.py”, line 778, in handle
stream = await camera.handle_async_mjpeg_stream(request)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/homeassistant/components/ffmpeg/camera.py”, line 87, in handle_async_mjpeg_stream
await stream.close()
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/haffmpeg/core.py”, line 159, in close
await self._loop.run_in_executor(None, _close)
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py”, line 58, in run
File “/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.11/site-packages/haffmpeg/core.py”, line 154, in _close
self._proc.stdin.write(b"q")
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
Witam. U mnie na DEV3 kamery przestały działać, kamera z demo działa . Polecenie ffmpeg wypluwa
CANNOT LINK EXECUTABLE “ffmpeg”: cannot locate symbol “u_charDirection_60” referenced by “/system/lib/libandroid_runtime.so”…
pakiet ffmpeg jest zainstalowany w wersji 6.0-5
Hej @Akszyn
włącz tunel w aplikacji
w konsoli wpisz:
cloudflared
i powinno podpowiedzieć komendę do startu tunelu:
cloudflared tunnel run
w kolejnej zakładce w przeglądarce sprawdz czy działa aplikacja przez tunel
Nowa wersja wydana na ALFA
Poprawki
  • poprawka statusu zigbee2mqtt, aplikacja zigbee2mqtt powinna się wyświetlać po dodaniu adaptera zigbee
  • poprawka LD_LIBRARY_PATH w wywołaniu ffmpeg
z
LD_LIBRARY_PATH=$PREFIX/lib ffmpeg
na
LD_LIBRARY_PATH="" ffmpeg
Nowa wersja beta Home Assistant
Ekran startowy umożliwiający wpisanie i wyszukanie lokalizacji domu
:+1:
U mnie nadal kamery nie działają. Jakiś problem z ffmpeg. Pomoże ktoś?
Tutaj też coś skopane porządnie
A kiedy będzie działać ais_ai_speaker. media_player?
Po ostatnim wydaniu alfa działa
Niestety nie działa. Zigbee działa pięknie ale media player u mnie nadal nie działa
Spróbuj
Dziękuję za podpowiedź, wszystko działa :smile:
U mnie też w automatyzacjach nie widzi urządzeń, usług, encji. W polu wyboru nie ma nic.
Jaka wersja Python będzie w wersji Paweł?
