Czy można zamienić atrybuty encji w osobną encję? Jeżeli tak to w jaki sposób robi się coś takiego?
Jako template, np:
sensor:
- platform: template
sensors:
roborock_battery_level:
friendly_name: Bateria Roborock
value_template: '{{ states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.battery_level }}'
Rozumiem, że ten wpis umieścić należy w pliku cover.yaml?
Jeżeli tak to nie rozumiem, dlaczego u mnie pojawia się poniższy błąd:
Error loading /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/configuration.yaml: mapping values are not allowed here
in “/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/cover.yaml”, line 72, column 12
W linii 72 mam wpisane sensors:
Co jest nie tak?
To co podał kolega @bartik22 powinno być bezpośrednio w pliku configuration.yaml lub po skasowaniu pierwszej linijki i w pozostałych po 2 spacje mogłoby być wpisane do sensors.yaml
Jest ok. Dzięki za podpowiedzi.
Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Otóż po utworzeniu encji i dodaniu jej do pulpitu nie pokazuje prawidłowego odczytu temperatury.
Atrybuty:
sensor.yaml
Odczyt temperatury
Co tym razem robię nie tak?
zmień is_state na state_attr
Dzięki. Teraz jest ok.
