Witajcie,
Jako że jeszcze w pewnych sprawach jestem jeszcze zielony to poratujcie proszę wiedzą
Mam na bramkę DEV 3 jeszcze bez termuxa (jakoś nadal mam stracha na niego się przesiąść), co za tym idzie zigbee mam w wersji 1.25.1.
Chcę zaktualizować samo zigbee pomijając resztę komponentów bramki. I pytanie czy to zadziała? Może są jakieś zależności co do termuxa czy samej wersji HA czy MQTT?
Jeśli nie najnowsza wersja zigbee to do której max wersji mogę zrobić aktualizację?
i szukaj Aktualizacja/instalacja ręczna
Jak zainstalować to wiem
Pytanie czy najnowsze zigbee będzie działało ze starym HA 2022.5.5 i tym że nie mam termuxa?
Przytoczony wyżej przez @zielony opis ręcznej aktualizacji Z2M jest prawdopodobnie nieaktualny mniej więcej od lipca 2022, a wtedy wyszła wersja 1.26.0 (wtedy były zmiany w Z2M, które jak widzę spowodują niedziałanie wybranych poleceń ze skryptu).
Więc moim zdaniem w ten sposób bezpiecznie możesz podnieść wersję najwyżej do 1.25.2 (więc to chyba nie ma sensu).
Jeśli wiesz co robisz i jak skutecznie zapewnić sobie backup starej wersji to możesz spróbować (może jednak sensowny byłby kontakt z oficjalnym wsparciem technicznym).
dla niego powinno działać nie jest na termux nie pamiętam już ale chyba do 1.30 aktualizowałem w ten sposób ale …nie pamiętam dokładnie
Tylko ostrzegam przed potencjalnym “wdepnięciem na minę”.
Może napiszę jaśniej - skrypt z dokumentacji AIS odwołuje się do plików, których nie ma w aktualnej wersji Z2M (a moim zdaniem nie ma ich najprawdopodobniej już od wersji 1.26.0, bo wtedy weszły pewne radykalne zmiany, jakkolwiek nie kopałem po historii repo).
Zasadniczo to przy aktualizacji dowolnego projektu z archaicznej wersji warto prześledzić “breaking changes” zazwyczaj dostępne w notatkach do wydań, ale w tym wypadku chodzi o niestandardowy sposób instalacji, więc istotna zmiana może być tam nieujęta…
Na warsztat poszła bramka DEV1 w wersji softu MAJA.
Udało mi się zainstalować i uruchomić zigbee w wersji 1.32.1, jednak mam 2 problemy
- zigbee nie startuje razem z bramką
- nie parują się urządzenia
- Zigbee nie dostępne z poziomu GUI AIS, dostępne tylko po IP:8099
Do testów używam CC2531 i teraz nie wiem czy jeszcze czegoś mi brakuje czy CC2531 nie działa jak powinien.
[UPDATE 11.07.23]
Po zmianie koordynatora z CC2531 na Conbee II wszystko bangla jak należy.
Więc tak mając stary HA można mieć najnowsze zigbee.
Proces aktualizacji wykonałem zgodnie z opisem:
https://ai-speaker.com/docs/ais_app_integration_zigbee/#aktualizacjainstalacja-ręczna
Jedyna zmiana jest przy:
echo "Przełączamy się na wersję kodu zigbee2mqtt który chcemy uruchomić..."
git checkout HEAD -- npm-shrinkwrap.json
git pull
zamiast pliku npm-shrinkwrap.json wskazałem package-lock.json
czyli kod wyglądał tak:
git checkout HEAD -- package-lock.json
git pull
Przy okazji w między czasie aktualizacja pakietów npm.
5 polubień
Świetna wiadomość! Będę pewnie na dniach próbować z DEV3 wersja Maja AIS SERWER (bez Termux)
Też chcę właśnie DEV3 zaktualizować, ale że DEV1 sie leży i kurz zbiera to poszła na testy.
Termux trochę mnie przeraża, zwłaszcza że mam bazę na PostgeSQL która na Termux podobno nie działa
Ale wracając do tematu, pamiętajcie że trzeba się liczyć z ponownym parowaniem wszystkich urządzeń
Nie trzeba nic parować wystarczy ustawić ten sam kanał zigbee w konfiguracji, a najlepiej skopiować config zigbee
