GCFFlasher widzi tego dongla. Dlaczego nie widzi go deCONZ?
Widocznie jest uwalone firmware.
tzn. to jest jedna z potencjalnych przyczyn, ale tak mi przyszła do głowy biorąc od uwagę to co pisałeś wcześniej
Skoro masz flasher to ściągnij też aktualne firmware (dla trybu pracy koordynatora, bo na ten stick można wgrać softy, które służą też w innych celach!!!) do tego sticka i go przeflaszuj, z pewnością to nie zaszkodzi, a jest szansa, że pomoże.
Chciałbym się upewnić, czy plik do trybu koordynatora nazywa się deCONZ_ConBeeIII_0x26450900.bin.GCF?
No raczej (NA PEWNO!) firmware conbee3 nie pasuje do conbee2
Po wpisaniu:
GCFFlasher -d COM26 -t 60 -f deCONZ_ConBeeIII_0x26450900.bin.GCF
mam:
retry connect bootloader COM26
connect \\.\COM26, baudrate 115200
Czemu flaszujesz firmware NIE pasujące do sticka?
Byłeś tam?
https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
czemu nie wybrałeś tego pliku?
deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
przecież w tym katalogu są firmware do wszystkich sticków (Zigbee) ich produkcji
dlatego pisałem żebyś wybrał właściwy, bo są tam też np. alfa firmware ze stackiem Thread zamiast Deconz
PS po ściągnięciu sprawdź sumę kontrolną md5
deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF.md5
bo te pliki są żywcem wystawione a nie jako archiwa
edit: poprawka linków, bo to nie były aktualne wersje…
GCFFlasher -d COM26 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
read file success: deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF (163244 bytes)
flash firmware
command reset timeout
No nie wygląda za zdrowo
a w ogóle stick reaguje na komendę reset?
GCFFlasher -r -d COM26
`GCFFlasher -r -d COM26
connect \.\COM26, baudrate 115200
command UART reset done
command reset timeout`
Wniosek, conbee2 nie działa poprawnie…
Ostatni rzut na taśmę to odłączenie od portu i próba w innym porcie USB (prawdopodobnie będzie inny numer portu).
Jeśli nadal nic to szukaj kwitów na gwarancję.
u mnie zadziałało gdy w tym momencie (retry connect… ) odłączyłem moduł z portu USB i ponownie podłączyłem. Wtedy zaczął flashować.
Zegbee dziala normalnie. Trzeba czytac zanim sie zaktualizuje. Po ostatniej aktualizacji zmienila sie sciezka do folderu Zegbee i tam ja trzeba bylo przenieść
