Czym jest AdGuardHome
Opis jak zainstalować AdGuardHome na bramce DEV/PRO
Odpalamy konsolę bramki, a następnie pobieramy AdGuardHome:
cd ~
curl -L https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/download/v0.106.3/AdGuardHome_linux_armv7.tar.gz -o adguard.tar.gz
Rozpakowujemy:
tar -zxvf adguard.tar.gz
cd AdGuardHome/
Pobieramy przygotowany config z mojego gita:
curl -L https://raw.githubusercontent.com/stravinci/home_assistant_configs/master/AdGuardHome.yaml -o AdGuardHome.yaml
Dodajemy automatyzację ustawiającą port-forwarding:
alias: DNS service port forwarding
description: ''
trigger:
- platform: homeassistant
event: start
condition: []
action:
- service: ais_shell_command.execute_command
command: >-
if ! su -c "/system/bin/iptables -L PREROUTING -t nat -n |grep -q
8053";then su -c "/system/bin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp
--dport 53 -j REDIRECT --to-port 8053" su -c "/system/bin/iptables -t
nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-port 8053"fi
mode: single
Oraz ją jednorazowo uruchamiamy ręcznie, w przyszłości będzie uruchamiać się za każdym uruchomieniem HomeAssistant:
Dodajemy startowanie AdGuardHome do menadżera PM2:
pm2 start ~/AdGuardHome/AdGuardHome --name AdGuard --output /dev/null --error /dev/null --restart-delay=150000
Zapisujemy ustawienia PM2:
pm2 save
Usługa jest uruchomiona. Konfigurator jest dostępny pod adresem bramki z portem 3000.
http://<ip_bramki>:3000/
Teraz wyjaśnienia kilku ustawień w config’u pobranego z mojego gita:
Port na którym jest konfigurator AdGuardHome:
bind_port: 3000
Login i hasło do konfiguratora, można zmienić przed uruchomieniem lub po z poziomu konfiguratora, hasło będzie zaszyfrowane w config’u:
users:
- name: admin
password: admin
Port na którym wystawiona jest usługa:
port: 8053
Tutaj wyjaśnione przez @araczkowski dlaczego tak a nie inaczej:
Pod adresem:
http://<ip_bramki>:3000/#guide
jest kilka instrukcji jak ustawić DNSy w różnych typach urządzeń.
Proszę o informację zwrotną z wątpliwościami, brakami instrukcji oraz rezultatami ![]()
Moje uwagi
- Instalujesz AdGuardHome na swoja odpowiedzialność
- Nie mam pewności jak zachowa się bramka AIS mając ustawiony serwer DNS na samą siebie - odpalanie procesu AdGuardHome nie jest jej priorytetem, wiec w początkowej fazie uruchamiania bramki nie ma ona dostępu do internetu.
- Od wielu miesięcy używam AdGuardHome w domu i użytkownicy są zadowoleni z filtrowania reklam, a nawet blokowania scamerskich stron.
- Od tygodnia AdGuardHome mam postawiony również na bramce i póki co testuję tą instancję tylko na swoim telefonie - nie widzę różnicy w działaniu, więc w najbliższym czasie będę podejmował próby przełączenia głownego DNSa na routerze na ten z bramki.
- “Pełny reset aplikacji” czyli bramki nie przywróci nam tej usługi.
