Dwie bramki w jednej sieci błąd w logach
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem PRO1 wczoraj ponownie dodałem do sieci swoją starą DEV 1. Dodanie poprzedziłem pełnym resetem aplikacji na DEV1. W jej logach widzę błąd. (Na PRO 1 nie ma tego błędu).
obraz
Logger: homeassistant.components.ais_mdns
Source: components/ais_mdns/init.py:98
Integration: AIS MDNS (documentation, issues)
First occurred: 09:52:07 (1 occurrences)
Last logged: 09:52:07
Home Assistant instance with identical name present in the local network
Bramki mają różne nazwy instancji serwera
obraz
Co jeszcze trzeba zmienić żeby nie było tego błędu w logach?
“Bramka rozgłasza swoje usługi (HTTP, FTP, SSH, MQTT) w sieci lokalnej za pomocą mechanizmu Multicast DNS (Zeroconf/Avahi/Bonjour)”. Musisz zmienić nazwę hosta, patrz dokumentacja - Dostęp do bramki w lokalnej sieci | AI-Speaker.
Możesz zmieć nazwę hosta usługą AIS Shell command: change_host_name
Po restarcie bramka powinna mieć nową nazwę w sieci.
Dziękuję bardzo, pomogło.
No dobra, a jeśli na żadnej mojej bramce (DEV1, DEV3 i PRO1) ten sposób nie działa, a także nie działa sposób przez Konfiguracja —> Ustawienia AIS Dom IoT —> Sieć WiFi to jak można zmienić tą nazwę?
