traviz
6 Czerwiec 2022 14:24
1
Cześć, trochę zaniedbałem Jolkę aktualizacjami i chciałbym to nadrobić, ale jak najmniej boleśnie dla tego udanego związku
Będę wdzięczny za wskazanie ścieżki, przez którą najlepiej przejść mając na dzień dzisiejszy to co poniżej. Boję się, że w mojej sytuacji przycisk “aktualizuj” to zło
Akszyn
8 Czerwiec 2022 15:22
2
Pierw zacznij od zainstalowania lts (konsola)
AIS LTS
Jednym z elementów projektu, nad którym obecnie pracujemy, jest zapewnienie długoterminowego wsparcia. Chodzi o to, żeby dostarczyć bramkę z zainstalowanymi binarkami w wersji, która będzie wspierana przez kilka nadchodzących lat - tak, żeby nie trzeba było robić żadnych dużych aktualizacji systemu tylko małe poprawki, które docelowo nie będą wymagały restartu urządzenia.
Skompilowaliśmy już te binarki i mamy je w nowym repozytorium pakietów binarnych. Przejście na to repozytorium nie b…
Oraz przy okazji jeśli nie masz zaktualizowanego
To co jest teraz w
/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/etc/apt/sources.list
czyli
deb https://termux.org/packages/ stable main
nie działa. Co wpisać zamiast tego? Czy to jest ok?
# The main AI-Speaker repository:
deb [trusted=yes] https://powiedz.co/apt dom stable
deb [trusted=yes] https://powiedz.co/apt python 3.9
Potem może spróbuj Celine z konsoli
mimo iż nie udało mi się zainstalować aktualizacji w standardowy sposób czyli przy pomocy tzw. gui postanowiłem wykorzystać komendy w konsoli w następujący sposób :
pip install ais-dom==2021.1.6 -U
następnie
/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
i ostatnią komendą było
curl -o "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk" -L https://powiedz.co/ota/android/AisPanelApp.apk
su -c "pm install -r /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp…
A potem może spróbować aktualizacje do najnowszej wersji z GUI (nie zapomnij zrobić kopii zapasowej)
