Witajcie co w takim przypadku gdy automatyczna aktualizacja nie przechodzi:
A robiłeś aktualizację do AIS LTS i Python 3.9?
https://ai-speaker.discourse.group/t/ais-lts-long-time-support-dlugoterminowe-wsparcie/1013
Jeśli nie, zacznij od tego
tylko mam dev 1
Y or I : install the package maintainer’s version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** sources.list (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?
Configuration file ‘/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/etc/apt/sources.list’
==> Modified (by you or by a script) since installation.
==> Package distributor has shipped an updated version.
What would you like to do about it ? Your options are:
*** sources.list (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? dpkg: error processing package apt (–configure):
end of file on stdin at conffile prompt
Errors were encountered while processing:
apt
E: Sub-process /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Też mam DEV 1, wersja bramki nie ma znaczenia, najpierw musisz zaktualizować bramkę do LTS i Python 3.9.
Mi najszybciej to poszło restartując ją do ustawień fabrycznych i przywracając zapisaną konfigurację.
ja chce mieć pustą bez konfiguracji wolę wszystko wyciąć.
@Grubsztyk proszę trzymaj się nazywnictwa.
Nie ma czegoś takiego jak przywracanie do ustawień fabrycznych przez użytkownika. Taką czynność powinien robić ktoś z serwisu AIS.
Użytkownik natomiast może bez problemu wykonywać pełen reset aplikacji.
Po pełnym resecie aplikacji konfiguracja jest startowa, czysta. Instaluje się samo, wszystko co potrzeba, z repozytorium AIS.
Wybacz @Cezary.K
, o to mi właśnie chodziło
Dzięki za poprawienie.
