U mnie po aktualizacji telefonu Samsung s21 ultra aplikacja nie chce sie włączyć. Tez tak macie?
Edit: po przeinstalowaniu juz dziala
U mnie identyczna sytuacja. Po przeinstalowaniu działa ale… Nie mogę włączyć
(…) - > funkcje panelu sterowania.
Wtedy aplikacja się zawiesza /wyłącza.
Poco f2 pro / android 12
W zaawansowane rowniez nic nie działa
To nie jest problem z aktualizacjami Waszych smartfonów, tylko nie testowaną aktualizacją wydaną na sklep Play. Oczywiście AI-Speaker milczy w tym temacie. U mnie noe da się wpisać adresu i żąda uprawnień roota, do tego cały czas adres 127.0.0.1. Ja wróciłem do wersji 2. 4.1 i jest ok.
Dzięki za info. Teraz tez wróciłem do starszej wersji i jest ok. Zauważyłem ze teraz trzeba wracac wszedzie do poprzednich wydań aby wszystko działało. Jak z Nikodema do Maja a teraz tto i nawet aplikacje ![]()
Skąd masz wcześniejsza wersję?
szukałem a nie znalazłem. Podeślesz źródło?
Edit: znalazłem tu: https://m.apkpure.com/pl/ais-dom/pl.sviete.dom/download/182-APK-c2d0a70ab1d5f74fd1d6ebd54261b51d?from=versions%2Fversion
tak, dokładnie, z apkpure, pozdrawiam
U mnie aplikacja działała, ale włączenie funkcji mobilnych od razu ją restartowało. Po reinstalacji resetuje się przy próbie włączenia. Wgrałem tymczasowo aplikację AIS MOB i ta działa.
Pozdrawiam
Tomek
U mnie AIS dom nie raportuje stanu tabletu.
Brak info o baterii itd. w ogóle nie widać go w liście urządzeń.
Do tego mam drobną sugestie.
@jolka gdyby aplikacja przedstawiała się w systemie jako launcher zbędne by były aplikacje typu fullykiosk itp ![]()
U mnie aplikacja już się instaluje, daje się uruchomić na telefonie, łącznie z możliwością włączenia lokalizacji etc. Ale nie wysyła statusów (nawet po ręcznym wyzwoleniu). W logu bramki mam:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/connection.py:104
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 15:41:27 (6 occurrences)
Last logged: 22:34:43
Ktoś podpowie co robię nie tak? Encji dla telefonu (lokalizacji i baterii system nie utworzył) (nie ma integracji Aplikacja mobilna, ale tej nie mogę dodać z poziomu bramki. Powinna ją utworzyć / zainstalować aplikacja mobilna a tego nie robi).
Pozdrawiam
Tomek
Potwierdzam, mam podobnie Randomi Note 11
Też od dłuższego czasu nie chce się zaktualizować (Mi Note 10 Lite, android 11), ale ponieważ działa to nie próbuję odinstalować i nowej instalacji…
Odświeże temat, bo po zmianie telefonu z Android 13 aplikacja się nie instaluje. Na innych telefonach jest błąd aktualizacji. @Celina może coś podpowie co się dzieje z aplikacją, lub skąd oprócz Sklep Google Play można pobrać działającą apkę na telefon Android?
Kolego @Szamotuly2004 dziękuję za odpowiedź, ale aplikacja, którą wskazałeś to panel instalowany na bramce. Mi chodzi o aplikację instalowaną jako klient na urządzenia mobilne czyli telefon. Obecna aplikacja, którą mam od paru lat, przestała się teraz aktualizować, a przy próbie ręcznej aktualizacji występuje błąd. Dlatego moje pytanie tu, gdzie jest nasza kopalnia wiedzy.
Ja się jednak pokusiłem o odinstalowanie i instalację od nowa… Przeszła, ale teraz nie działa mi lokalizowanie telefonu :-/
Ma ktoś pomysł co trzeba by zrobić żeby lokalizowanie się poprawnie odświeżało? Próbowałem już usunięcia integracji i ponowne dodanie - niby niby pokazało, że przed chwilą się odświeżyła, ale byłem w domu (tak cały czas pokazywało) i jak pojechałem do pracy, to nadal wskazywało, że jestem w domu…
Ostatnia najlepiej dzialajaca aplikacja
Na ich Ota czy Github są wszystkie aplikacje jakie wydali np na zegarki czy telefony z androidem czy ios a nie tylko aplikacje na bramkę
Tak tylko ostatnia aplikacja z grudnia nie wysyla lokalizacji
