W tym miejscu zgłaszamy wszystkie tematy związane z audio na urządzeniu.
Gdy łączę się po https’ie (https://IP:8123/) na lokalny lub publiczny IP bramki, nie działa mikrofon z aplikacji w systemie android. Przy połączeniu http lub poprzez identyfikator bramki jest ok.
WItamy Panie Dariuszu na forum!
Zgaduje, że certyfikat https jest niepodpisany? Jak Pan wchodzi na ten adres przeglądarką internetową z telefonu, to ma Pan info, że strona może być niebezpieczna?
Jeżeli tak to faktycznie może nie działać. Problem w tym, że nie da się podpisać lokalnego adresu IP/ lokalnej domeny dobrym certyfikatem (z odpowiednim łańcuchem uwierzytelniania). A to powoduje, że aplikacje Android nie chce “gadać” z taką stroną. Zgłaszany jest błąd szyfrowania/certyfikatu.
Kilka miesięcy temu, próbowaliśmy to obchodzić, żeby takie lokalne połączenie po https było uznane za bezpieczne, ale takie “obchodzenie” może być uznane w Google Play za hakowanie i łamanie zasad. Dlatego między innymi przestaliśmy robić lokalnie https i walczyć z podpisywaniem certyfikatu do localhost
Tu jest kod do tej części w aplikacji w której przechwytujemy problem z szyfrowaniem:
Od kilku miesięcy https idzie tylko przez tunel, bo tam mamy szyfrowanie i poprawnie podpisany certyfikat.
Proszę zaufać mechanizowi połaczenia przez ID bramki - z jakiś czas zapomnimy wszyscy jaki mamy lokalne IP
Jeżeli chce Pan mieć https ale bez naszego tunelu to oczywiście można też osiągnąć:
może Pan wygenerować i podpisać certyfikat do lokalnego IP/hosta na którym działa bramka i zaimportować go w telefonie
może Pan wykupić dowolną domenę, hosting i certyfikat ssl a następnie postawić na niej taki sam tunel jak my mamy i się z nim połączyć
tu opsujemy inny tunel - Serveo który można uruchomić na bramce
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź
Tak potwierdzam podczas łączenia jest ostrzeżenie o problemie z certyfikatem.
Wszystko jasne. Chciałem być całkowicie niezależny bo takie jest założenie projektu
Mam publiczny IP i stąd moje testy. Zależało mi na połączeniu szyfrowanym bo od tego zależy bezpieczeństwo domu
Obecnie łączę się przez tunel i faktycznie sterowanie głosowe działa bez problemu.
To ja zapytam. Co i jak mam ustawić aby odpalonym asystencie na komputerze, czy na telefonie żebym słyszał np. muzykę z radia ?
Cześć,
Mam problem z odtwarzaniem audio, przy połączeniu bez monitora.
Bramka polączona jest z siecią poprzez WiFi. Jako wyjście audio stosuje wyjście AV podłączone do Wieży. Komunikaty głosowe działają bez problemu, schody zaczynają się przy próbie włączenia jakiegokolwiek playera, YT, radio, podcast itp.
Bramka nie widzi encji która mogła by odtworzyć dźwięk. Nie można wybrać odtwarzacza.
Po podłączeniu do monitora muzyka jest odtwarzana bez problemu.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Poniżej zrzut jak wygląda zakładka Audio.
Encja okazała się być wyłączona.
Teraz to wygląda następująco:
Nie wiem dlaczego go nie masz. Nie mam pojęcia jak można go nie mieć. Może jest jakaś opcja na portalu integratora.
Po uruchomieniu encji, audio działa połowicznie tj. udaje się odtworzyć Radio, podcasty. Spotify nie działa wogóle a YT z lagami po kilkadziesiąt minut albo wcale. Przy próbie odpalenia YT mam poniższy błąd w logach. Jakieś pomysły?
Dalsze błędy w logach. Chyba będę zmuszony wykonać reset bramki i spróbować postawić wszystko od nowa.
Mam szybkie pytania:
A ja walczę cały czas z uruchomieniem dźwięku z bramki na tablecie Huawei Medua Pad t5.
Na telefonie działa ale tablet niechce przejść w tryb Cast
Mam temat po części związany z audio, bowiem mam jakieś głośniki, wszystko pięknie sprzegniete natomiast nie wiem jak wyłączyć TTS jolki na urządzeniach czyli głośnikach, PC.
Wykonuje dość często aktualizacje, zmiany i kopie zapasowe i podczas każdego zdarzenia wywołujące Jolkę z powiadomieniami cały dom podryga. Jest jakaś możliwość włączenia powiadomień domyślnie tylko na jedno urządzenie lub w ogóle je na niektórych zablokować? Dla przykładu wbudowany głośnik tabletu na ścianie czy PC, gdzie w tle jest uruchomiony panel AIS.
Druga kwestia to Multiroom, działam na cast od google (przez spotcast działa ok ale koszmarne jest wybudzanie urządzeń) ale chciałbym w łazienkach przygotować głośniki w suficie i tu pytanie, jak najlepiej i na czym zbudować taki ekosystem? KITy z allegro od @Celina rozeszły się w kilka sekund a ja już muszę przygotować instalacje
