Czesc wszystkim, ostatnio zauwazylem notyfikacja say_it dziala tylko w interfejsie www / aplikacji. Natomiast nie dziala notyfikacja lokalna, tzn na glosnikach podpietych bezposrednio do bramki jest cisza. Tyczy sie to zarowno notyfikacji say_it wykorzystywanych w automatyzacji jak i zwyklych zapytan w interfejscie Jolki typu “jaka jest pogoda”?
Natomiast gdy w interfejsie Jolki pisze “Włącz radio RMF FM” to audio jest odgrywane na glosnikach.
Oznacza to ze gniazdo mini-jack jest sprawne, glosniki tez
Dobrze, że piszesz. Jolka na głośniku od jakiegoś czasu mi nic nie gada. Już myślałem, że się obraziła ale nie było czasu zajrzeć w czym problem. No to na razie nie szukam, tylko czekam na diagnozę błędu.
Fajnie ze nie jestem sam Swego czasu byl fix na brak powiadomien na tablecie (i w przegladarce) gdy uzytkownik nie jest adminem. Moze to regresja?
Ja planuje uzyc Jolki jako swego rodzaju centralki alarmowej, jedna z funkcjonalnosci to powiadomienia gdy ktos otworzy furtke/drzwi. Probowalem uzyc tabletu ale to mega porazka - zarowno apka jak i przegladarka po jakims czasie przestaja otrzymywac notyfikacje. Dlatego tez podpialem glosniki
poprosimy o dokładny opis, co jest podłączone do bramki (czy jakiś inne karty audio, dongle bt, kabel hdmi…) i w jaki sposób wywoływana jest usługa “say_it”
czy dzieje się tak zawsze - od razu po uruchomieniu bramki, czy tylko czasami - kiedy?
czy jest to powtarzalne?
czy coś było instalowane dodatkowo?
Najprostszy mozliwe przyklady (problem wystepuje tez przy automatyzacji)
Na ta chwile podpiete mam dwa urzadzenia USB:
USB - dongle zigbee (kupiony od Was )
USB - dongle BT do klawiatury
Do tego oczywiscie glosniki po mini-jacku (najtansze, marketowe). Bramka podpieta jest do netu po kablu.
Ponadto:
problem pojawia sie zawsze
brak zainstalowanych custom components
jedyne co instalowalem to obsluga ZigBee oraz NODE-RED
Jak juz pisalem - gniazdo audio oraz glosniki sa sprawne, bo moge np wlaczyc radio.
W logach dostepnych z poziomu narzedzi developerskich nic ciekawego nie ma. Ostatni wpis na temat media_player jest z nocy (kiedy akurat nie bawilem sie bramka)
Jest jedna rzecz która łączy 2 osoby zgłaszające ten problem -> Node-RED. Innego związku nie widzimy… i nie jesteśmy w stanie wywołać tego problemu na naszych bramkach.
Kod odpowiedzialny za wysyłanie tekstu do przeczytania nie zmienił się od 2 lat…
Jeżeli przykład w Android działa a nie działa z Asystenta domowego to:
zatrzymaj serwis node-red
pm2 stop node-red
pm2 save
uruchom ponownie bramkę i sprawdzamy czy Jolka zacznie mówić ?
@jolka u mnie ten problem też występował, a NodeRed nie miałem nigdy na bramce zainstalowanego - nie zamiatałbym tak tego problemu pod przysłowiowy dywan.
Oczywiście jak problem się pojawi ponownie to dam znać.
Nikt tu nic nie zamiata, zależy nam na zrozumieniu i poprawieniu tego błędu. Dlatego drążymy i szukamy przyczyny.
Możesz wykonać wszystko to co napisaliśmy w tym wątku i sprawdzić jak to jest u Ciebie na bramce? Oczywiście daj znać będziesz miał taki sam problem, a jak znajdziesz jakiś schemat jak to wywołać to już całkiem
Dobra - po pierwsze primo - podczas startu bramki “Aplikacja zamiana tekstu na mowe przestala dzialac”. Zatem TTS sie wywala juz przy starcie. Po drugie primo - wywolanie ActivityMenu nie spodowowalo zadnej reakcji.
Udalo mi sie wejsc w menu w inny sposob, wybralem opcje “zamiana tekstu na mowe” i… najpierw zwiecha a pozniej wrocilo do ustawien serwera AIS
W logach widac ze TTS startuje, pozniej nie widze zadnych wyjatkow i nagle TTS przetaje dzialac
05-18 18:50:25.233 4785 4785 I pl.sviete.dom.AisPanelService: Acquiring Partial Wake Lock and WiFi Lock
05-18 18:50:25.291 4785 4785 I ExoPlayerImpl: Init 23b7d58 [ExoPlayerLib/2.5.0] [p281, AI-Speaker.com, Amlogic, 25]
05-18 18:50:25.300 4785 4785 I pl.sviete.dom.AisPanelService: starting TTS initialization
05-18 18:50:25.412 4785 4801 I art : Background sticky concurrent mark sweep GC freed 10948(647KB) AllocSpace objects, 2(56KB) LOS objects, 15% free, 3MB/4MB, paused 4.927ms total 106.710ms
05-18 18:50:25.443 4785 4785 I TextToSpeech: Sucessfully bound to com.google.android.tts
05-18 18:50:25.474 4785 4785 W AudioTrack: AUDIO_OUTPUT_FLAG_FAST denied by server; frameCount 4104
05-18 18:50:25.474 4785 4785 D AudioTrack: Client defaulted notificationFrames to 2052 for frameCount 4104
05-18 18:50:25.486 4785 4785 D pl.sviete.dom.AisPanelService: startForeground Called
05-18 18:50:25.487 4785 5042 I CONN : connected
05-18 18:50:33.109 4785 4785 I Choreographer: Skipped 67 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
05-18 18:50:34.296 4785 4785 D pl.sviete.dom.AisPanelService: processTTS Called: Uruchamianie systemu Asystent domowy, poczekaj.
05-18 18:50:34.303 4785 4785 W TextToSpeech: setVoice failed: not bound to TTS engine
05-18 18:50:34.304 4785 4785 W TextToSpeech: speak failed: not bound to TTS engine
05-18 18:50:34.316 4785 4785 D pl.sviete.dom.AisPanelService: BROADCAST_ON_START_TEXT_TO_SPEECH turnDownVolume
Taka ciekawostka - gdy przejde do Androida to serwis ais-dom wyswietla sie podwojnie. Wczesniej chyba tak nie bylo
Chcialem tylko poinformowac ze wykonalem tez druga czesc zaleconego testu, tzn zatrzymanie node-red i restart bramki. Nie pomoglo.
Taka ciekawostka - podczas startu glosniki milcza prawie przez caly czas. Jedynie na moment wydaja ‘chrzakniecie’ (z tego co kojarze, jest to tuz przed ‘proba glosu’ Jolki).
Jakies inne pomysly czy tez mam zrobic pelny reset bramki?
rozumiemy dlaczego tak się dzieje - to doszło w aplikacji serwer po migracji, więc u Ciebie nie działa.
tego niestety nie rozumiemy, jak to możliwe… przez chwile myśleliśmy, że to się nie dzieje na naszej bramce tylko na jakimś Twoim Android 6.0 bo absolutnie nikt nie miał takiego problemu. A funkcjonalność TTS jest kluczowa szczególnie u osób którzy mają problemy ze wzrokiem i korzystają z bramki bez monitora.
Tą aplikację TTS używa miliony ludzi na całym świecie (jest to produkcja Google wbudowana w Andoid), ciężko ją wyalić… ale jak widać da się
Myślę, że czas u Ciebie na migracje serwera na bramce do wersji 2.0, zrób wszytko to co zostało opisane tu:
Potem zobaczymy czy TTS będzie działał czy nie. Jak nie to będziemy myśleli dalej. Może przeinstalujesz go z OTA i będzie OK
