Zrobiłem całkowity reset przez “patyczek”. Po tym zrobiłem aktualizację. I tu problemy. Pokazuje błędy ( a kamera chodziła), termostat ( a wcześniej pracował), już nie wiem co jest źle. Na dole logi. Czy moja bramka padła ? Jeśli możecie to może podajcie link do wersji beta, może to coś zmieni.
nie wiem jak można to lepiej opisać żeby było to jasne
cytaty z dokumentacji:
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_reset_index.html
i na kolejnej stronie:
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_reset_step_by_step.html
A mimo to zrobił to Pan bez konsultacji z serwisem
czy ten opis nie jest wystarczająco jasny?
Proszę tego nie robić bez konsultacji z nami. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli podczas tej procedury zbraknie prądu to bramka będzie wymagała programowania u nas w serwisie.
Pełny reset aplikacji to bezpieczny i prosty sposób na rozwiązywanie problemów z urządzeniem
Jeśli eksperymentujesz z ustawieniami systemu, tworzysz własne integracje, zmieniasz kody na bramce, nadpisujesz konfigurację i coś działa nie tak, to opisany tu Pełny reset aplikacji jest zalecanym bezpiecznym sposobem na rozwiązywanie problemów z systemem.
Proszę zrobić tak jak jest to opisane i pokazane na wideo i wszystko będzie OK:
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/en/ais_bramka_reset_ais_step_by_step.html
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Teraz już będę wiedział na przyszłość co i jak mam zrobić w razie problemów. To fakt nie przeczytałem do końca instrukcji. Ale to będzie nauczka dla mnie na przyszłość jeżeli dojdzie do wysłania mojej Joleńki.
pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje
i niestety moja Jola nie śmiga… coś się poje…
Może coś pomożecie…
I po tym nie śmiga , coś się jej poprzestawiało
@kindziol Czy jest szansa na opisanie problemu, bo zdania
Może coś pomożecie…
nikomu nic nie mówią
Witam,
Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem bezpiecznego resetu i teraz jest już okey. Mam już teraz wiedzę co zrobić jak eksperymentuje na bramce.
Dziękuje i pozdrawiam.
super - dzięki za info
Część, mam Problem, po aktualizacji bramka nie wstaje. Stoi na napisie uruchamianie, z siecią się łączy, ale do bramki nie da się dostać.
Hej!
Weekendy sa zwykle ciezkie dla Jolki
Ale zaraz postaramy sie ja jakos rozruszac.
W nowym temacie opisalismy co robic w takiej sytuacji:
Co robic jak - po aktualizacji bramka nie wstaje
Prosze postepowac wg tej instrukcji i w komentarzu do tej nowej instrukcji i postarac sie dojsc do przyczyny problemi, gdyby cos bylo nie jasne to prosze dawa znac w komentarzu pod instrukcja bedziemy starali sie to wyjasniac, tak zeby opis przydal sie tez innym.
