Znaczy działa? ![]()
Tzn cały czas się powtarza w logach ta sekwencja którą wkleiłem.
Więc działa ale nie do końca
Wyjmij i włóż ponownie kontroler do portu USB. Możesz spróbować go również zmienić.
Jeśli nie ruszy i powtórzy pętle kilka razy należy jeszcze sprawdzić czy masz prawidłowy wpis dla identyfikacji portu USB pod kontroler w pliku yaml configuracji zigbee. Czyli wiersz gdzie określa się port.
EDIT:
Sprawdziłem i mam takie same logi:
Wszystko działa jak należy więc jest, to co najmniej dziwne zachowanie z punktu widzenia użytkownika. Może @Jolka nam wyjaśni co robi zigbee i dlaczego powstaje błąd dla portu skutkujący tą pętlą?
PM2 | Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:8
PM2 | App name:zigbee id:8 online
8|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2021-06-01 23:49:03: Logging to console only'
8|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2021-06-01 23:49:03: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.2 (commit #abd8a09)
8|zigbee | Zigbee2MQTT:info 2021-06-01 23:49:03: Starting zigbee-herdsman (0.13.88)
8|zigbee | CREATED DECONZ ADAPTER
8|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 23:49:04: Error while starting zigbee-herdsman
8|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 23:49:04: Failed to start zigbee
8|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 23:49:04: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
8|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 23:49:04: Exiting...
8|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 23:49:04: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Try again Cannot lock port'
8|zigbee | at Driver.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:159:28)
8|zigbee | at Generator.next (<anonymous>)
8|zigbee | at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
8|zigbee | at new Promise (<anonymous>)
8|zigbee | at __awaiter (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
8|zigbee | at SerialPort.<anonymous> (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:157:45)
8|zigbee | at SerialPort._error (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
8|zigbee | at /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
PM2 | App [zigbee] with id [8] and pid [28898], exited with code [1] via signal [SIGINT]
