Witam, mam problem z dodaniem integracji “Czas podróży Waze”. Po uzupełnieniu danych wyskakuje błąd “Unknown error occurred”. Czy ktoś miał i rozwiązał podobny problem?
Identyczny błąd pojawia się przy próbie dodania dysku Google
Zaś przy dodanie dysku mega przechodzi bez problemu ale w konsoli wyświetla błąd przy próbie logowania
Witaj na forum.
Odpowiem cytując klasyka: “U mnie działa”.
Pokaż co masz w encjach, które podajesz jako parametry - obie powinny mieć poprawne współrzędne w atrybutach:
Wydaje mi się że nie jest to problem z encjami. W okienku dodawania integracji taki błąd pojawia się również jeżeli wpiszę np, “test”, “test”, “EU”. Dołączam screeny z parametrami encji:
Dołączam log:
Logger: aiohttp.server
Source: components/waze_travel_time/helpers.py:16
First occurred: 8:58:46 (15 occurrences)
Last logged: 13:37:58
Error handling request
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py”, line 422, in _handle_request
resp = await self._request_handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py”, line 499, in _handle
resp = await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py”, line 119, in impl
return await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py”, line 60, in security_filter_middleware
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py”, line 211, in forwarded_middleware
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py”, line 24, in request_context_middleware
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py”, line 78, in ban_middleware
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py”, line 144, in auth_middleware
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py”, line 135, in handle
result = await result
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py”, line 155, in post
return await super().post(request, flow_id)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py”, line 63, in wrapper
result = await method(view, request, *args, **kwargs)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py”, line 109, in post
result = await self._flow_mgr.async_configure(flow_id, data)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py”, line 202, in async_configure
result = await self._async_handle_step(flow, cur_step[“step_id”], user_input)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py”, line 260, in _async_handle_step
result: FlowResult = await getattr(flow, method)(user_input)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/waze_travel_time/config_flow.py”, line 172, in async_step_user
or await self.hass.async_add_executor_job(
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py”, line 52, in run
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/waze_travel_time/helpers.py”, line 16, in is_valid_config_entry
WazeRouteCalculator(origin, destination, region).calc_all_routes_info()
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/WazeRouteCalculator/WazeRouteCalculator.py”, line 203, in calc_all_routes_info
results = {route[‘routeName’]: self._add_up_route(route[‘results’], real_time=real_time, stop_at_bounds=stop_at_bounds) for route in routes}
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
Chyba problem jest już znany: https://community.home-assistant.io/t/waze-travel-time-error/343922/17
Jest nawet fix, który będzie dostępny w ramach wersji HA 2021.10.1: https://github.com/kovacsbalu/WazeRouteCalculator/releases/tag/0.13
Czy ktoś wie jak to wgrać na naszą bramkę?
Taaa, sprawdzałem na Alfa, więc u mnie działa
Kanał możesz zmienić w Portalu integratora.
Zrobiłem aktualizację do wersji Alfa 2021.10.6b0 i faktycznie problem zniknął. Dziękuję za pomoc
